MS1858是一款单芯片的CVBS/S-Video转HDMI的转换器,集成了9位的视频ADC、24位的音频ADC及HDMI1.3发射器。MS1858具有3D视频解码,高性能OSD,DMC,视频缩放及高速模拟开关,同时提供帧率转换和去隔行的逐行扫描转换。MS1858支持主、从模式。主模式下,可根据用户需求定制通过内部MCU和ROM或者外部EEPROM来配置;从模式下,需要通过外部的控制器来配置。主、从模式选择需要设置对应管脚状态。
%^[45e 功能特征:
TJ[C,ic=D 视频
4[a?..X 支持CVBS/S-Video输入
wLC!vX.S 支持所有制式的视频输入NTSC和PAL
r7Bv?M^! 支持制式和接口的自动检测
# eqt{ 内置3D解码器/去隔行/缩放模块
#&0)kr66 支持亮度,对比度,饱和度和色调调节
UMwB. * 支持输出分辨率高达1080P@60Hz
J~KWn. 音频
i)f3\?,, 支持模拟立体声输入
B3K!>lz MCU
9C}Ie$\ 内置MCU
>JwdVy^ 内置ROM/RAM/IO/定时器
geU-T\1[l 支持内部ROM程序和外部EEPROM,
Af1izS3 以供定制
{PgB~|W HDMI接收器
} Uki)3( 支持HDMI1.3/DVI1.0规范
'ah|cMRn 集成HDMI1.3TMDS核,运行速率
qJ|ByZ.N+ 165MHz
w]]`/` 支持24位色深,最大的分辨率
! utgo/n 1080P@60Hz
;~T)pG8IS 支持HDCP,通过外部的EEPROM
E9pKR+P 时钟
2A|^6#XN' 外置晶振27MHz
{ 6Lkh 电源&复位
5MV4N[; 内置3.3V&1.8V稳压器
^_6%dKLK 内置电源启动复位
~K% ]9
封装
z1}YoCj1 LQFP-64(10mm×10mm),塑封
Je_Hj9#M\d 不含铅,符合RoHS
ov: h4 应用场景:
LqIMU4Ex 高性能机顶盒、安全监控、游戏机、车载DVD、视频转换器、矩阵板卡、热像仪、转接头、转换线材等
[ 此帖被wuhen1在2022-04-18 00:06重新编辑 ]
