本帖被 ymyuki 从 DataSheet | 规格书 | 数据手册 移动到本区(2024-04-16)
产品品牌:永嘉微电/VINKA s_`wLQ7e 产品型号:VK3606D B+zq!+ HJ 封装形式:SOP16 tm+}@CM^. 产品年份:新年份 5Odi\SJ& 联 系 人:陈锐鸿 a^Zn
}R r 联 系 QQ:3618885898 Ku,Efr 联系手机:18824662436 ?_<ZCH CoJaVLl ~Gwn||g78 j nI)n* 概述: %*}JDx#@ VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 dUjdQ 6mRvuJ% 特点: `;cKN)Xk •工作电压 2.4-5.5V qViky=/- •待机电流7uA/3.0V,14uA/5V dqF--)Nb •上电复位功能(POR) [>"qOFCr#: •低压复位功能(LVR) xu+wi>Y^ •触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS u=rY •单键1对1直接输出低电平有效 IHxX:a/iv •防呆功能,有效键最长输出时间:10S <PV @JJ" •通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) [&+wW •各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) 4,$x~m`N •上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 {R1jysGtD •上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S #+Vvf •封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) OkzfQ
hC} VK3606D_V1.0-CN.pdf (2102 K) 下载次数:2 r T*:1 VK36N6B_V1.1-CN.pdf (4949 K) 下载次数:2 zKiKda%) VK36N6I_V1.1-CN.pdf (5716 K) 下载次数:0 mi97$Cr2 |dX#4Mq^, :O//A6v W4>8 触摸触控IC系列简介如下: 3QV|@5L`[ 标准触控IC-电池供电系列: ,T&B.'cq VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 zhN'@Wj'_ 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 )QI]b4[ VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 d(To)ly. 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 ZB ~D_S VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 %f{kT<XHu 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V M6 0(yTm VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 vn,L),"= 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S 0Y!Bb2m VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) ~Dkje 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V .[O*bk VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) Wb*d`hzQ} 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V \:"s*- VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) ,VHvQU 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V -?e~S\JH VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 KgKV(q= 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V =|?w<qc VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出) TH6g:YP`7 通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V uMqo)J@s VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 a(BC(^1! 通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路 7i/?+| =<33( MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰: U15Hq*8Z VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出 L2K4nTA 待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6 l<qxr.X VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出 ICV67(Ui 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6 TXy*- <#vR VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出 [0IeEjL 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6 IlS{>6 VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出 %A64 Y<K 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8 >:wk.<Z- VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出 ]`:Fj|> 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8 ]HCt%5 VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出 ]`UJwq 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8 ~8|$KD4I VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出 F /t;y\) 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8 h!)(R< VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出 uYO?Rb&} 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8 a2YdkdjT VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出 (cA=~Bw[= 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积) mXa1SZnE VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出 Bpqq-_@ 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) u,'c:RMV VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出 Vuz!~kLYIn 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) 3-_4p8OK VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出 fxiq,o0 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) H[6d@m- Z VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出 3btciR!N] 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) ^&Qaf:M VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出 s]=kD 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) 5Pv>`E2^ VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出 a_Xh(d$ 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) V#sANi?mpo VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出 g[Yok`e[ 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) \W$>EH VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出 |r3eq4$Am 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VT0I1KQx. VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出 y6G[-?"/Q 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) 6%fU}si, VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出 B|!YGfL 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) i2swots VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出 [.6uw=;o 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) eJ?SLMLY VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出 ;Hm\?n)a 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) t,RR\S VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出 sg9ZYWcL 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) BfhOe~+i VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出 >r{,$)H0 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) lYq
R6^ VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出 6idYz"P % 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) ,"*[T\u Le_?x 1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列 II[qWs>RG[ VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1 mEE/Olh W 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6 BDcl1f T 备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用 "$m3xO VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2 =k0l>) 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8 mT\] 备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 I,q3J1K VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4 <v0 d8 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 >5XE*9 备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 =FdS'<GM VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6 ];(w8l 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 !&! sn"yD 备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 A"w
1GBx VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8 u*PN1E 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 CQ13fu+|6 备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 ~Edm VEu *水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。 [?]s((A~B 测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。 h!MZ6}zb) 简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。 MbjH\XRB 应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景 G?YKm1:w UJlKw `4 例如: <!4'?K -N 1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列 My=p>{s 2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。 &~uzu{ 3:水杯,储水器等液位检测杯 z`{Ld9W 4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备 .7cQKdvcC E+[K?W5 }0qgvw (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) -YRF^72+
