瑞盟 MS5192T /MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit
模数转换器 。完美替代AD7793。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
UVQ7L9%?f nh>K`+>co tmUFT 主要特点
!\Xm!I8 RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
2*iIjw3g 功耗:典型值为 380uA
v<Kmq-b 集成可编程增益放大器
Bi,;lR5
集成低温漂电压基准
({WyDu&= 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
4m)OR 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
h vka{LD 集成可编程电流源
Q[F}r` 集成偏置电压发生器
U.!lTLjfLz 电源电压:2.7V 到 5.25V
:Bu2,EL*O 工作温度范围:-40℃~105℃
\*f;X aa !V2/A1? mtz#}qD66 应用
YH&bD16c3 热电偶和 RTD 测量
^z6_ Uw[ 衡器应力检测
-!W<DJ* 气体分析和血液分析
>9e(.6&2XZ 工业过程控制和仪器仪表
_WX tB# 液相和气相色谱仪
\^7C0R-hX 智能发射机
+l3=3 6 位 DVM
[ 此帖被wuhen1在2022-07-22 00:49重新编辑 ]
