\(3Qqbw 产品品牌:永嘉微电/VINKA XSL
t;zL: 产品型号:VK1024B ~{3o(gzl 封装形式:SOP16 OXa5Jg}= 产品年份:新年份 4F1.D9u 联 系 人:陈锐鸿 [TpA26#TTO 联 系 QQ:3618885898 Q
KDb 联系手机:18824662436 TA-(_jm 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 cN[q)ts 6cgpg+-a 概述: `gBXeG2fn VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。 f0HV*%8 ^bY^x+d 特点: 7#~m:K@ ▪ 工作电压:2.4~5.2V |P[D2R} ▪ 片内256kHz 的 RC 振荡电路 /o}0oo5B ▪ 外接32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入 )0 42?emn ▪ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比 y:^>(l #; ▪ 内部时钟频率 X,C/x) ▪ Powerdown 命令减少电源损耗 It!.*wp ▪ 内部时钟和 WDT 看门狗电路 1,*Z_ F=y ▪ 时钟和 WDT 的溢出输出 fs)q7 7g ▪ 有8 种时钟/WDT 可供选择 y[ rB" ▪ 6×4 的 LCD 驱动 `*2*xDuP ▪ 6×4 位的显示 RAM ?@,f[ U- ▪ 3 端串行接口 66Cj=n5 ▪ 内部LCD 驱动频率 I,`D& ▪ 软件设置 eA~_)-Z- ▪ 数据模式和命令模式指令 (Db*.kd8, ▪ R/W 地址自动累加 41fm} ▪ 三种数据访问模式 qkR,<"C|` ▪ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的 \I o?ul}za Xj@
▪封装形式:SOP16 "YdDaj</ 请输入描述 VK1024B_V1.3-CN.pdf (2270 K) 下载次数:2 |
xErA aaa#/OWQZ 请输入描述 VK1056_V1.3-CN.pdf (4240 K) 下载次数:3 +%cr?g zLIa! -C 请输入描述 VK1072B_V1.3-CN.pdf (3950 K) 下载次数:0 OrKT~JQVC& Al-%j- j@- 请输入描述 VK1072C_V1.3-CN.pdf (4195 K) 下载次数:0 =[tls^ lDX&v$ 请输入描述 VK1072D_V1.3-CN.pdf (4410 K) 下载次数:0 3<.j`JB@& GXvo't@N 请输入描述 VK1088B_V1.3-CN.pdf (4182 K) 下载次数:2 BBuYO$p \"sSS.' ePcI^}{ %imBGh LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下: %n`iA7j$W RAM映射LCD控制器和驱动器系列: sR0e&Y VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 ]&tr\-3 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 ]F)-}
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 Y_ ;i VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 ^zluO VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) Xe^=(| M VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 X-) ]lAP VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 0tm "kzy VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 )V =K#MCK VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 C9;X6 VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 -L'`d VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 ) GT?Wd VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 a.*j8T VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE ;g)Fhdy! VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE %K f. F (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) z%gtV' 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: Y`_X@Q VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28 M$hw(fC|m1 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24 v]Q_ VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20 lp%.n= '\ VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16 ii]=C(e9 VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 iI Nu`>I VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48 rOf VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64 :W<,iqSCm VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 "Ohpb!J9 VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 ;7=JU^@D@ +mW$D@Pf H5MAN,` 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: 2bG4,M VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24 I)/7M}t` VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44 NF.6(PG| VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 7D_kkhN VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) ='||BxB K1{nxw!` 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: F3|pS: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 Vwg|? sG_ VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 fB"gM2'
