V,CVMbn/%N 近地轨道卫星(轨道高度在地球上方160至2000公里之间)对于将5G连接扩展到缺乏通信覆盖的孤立、服务不足以及偏远的地区来说,是一个极具吸引力的解决方案。
fer~NlX 60 z =bd] 电信市场上的近地轨道通信卫星的数量正在增加,这导致近地轨道卫星供应商与电信运营商越来越需要在开放和
标准化的生态系统之间进行更多的互动,比如基于SaT 5G(欧盟支持的5GPPP项目)和城域以太网论坛(MEF),将有助于双方更有效、更灵活地整合服务,创建一个安全且异构的卫星和地面5G网络,还将帮助运营商降低采用这些网络系统的复杂性。
>AT T<U=
hO@VYO 通过近地轨道卫星扩展5G连接的项目越来越多,生态系统和标准化越来越受到关注
<..|:0Q&~ (G3S+T 9 直到最近,所有的蜂窝网络都是部署在地球上的,但非地面网络(NTN)为扩大通信覆盖范围提供了巨大的潜力。这有利于全球5G连接的发展,也有利于广泛实现新兴的企业级5G用例。
oH|<(8efD UI>?"b6
L 3GPP的5G规范(Release 17)首次包括对基于卫星的NTN的支持。在过去,5G标准无法支持卫星和地面网络的集成,因为3GPP并没有将5G网络之外的关键
技术使能器(如
边缘计算或人工智能)作为架构的固有部分进行集成,至少最初是这样。
oj1,DU l@zr1g) 然而,这种情况已经发生了变化,卫星和电信网络控制系统之间的完全互操作性将是迈向全面支持5G这一目标的第一步。如果双方的利益攸关方齐心协力,根据制定的标准在生态系统方面进行合作,将会加快实现这些目标的进程。
~'9>jpnw q|+`ihut SaT5G项目是支持发展标准化和集成的5G和卫星通信网络架构的生态系统的一个关键例子,其将通过利用虚拟网络功能(VNF)交付等卫星功能,以及与关键行业合作伙伴建立的合作关系,支持关键5G技术的发展。
4D-4BxN* rpu{YC1C% ameya360:5G生态系统将是卫星和地面网络无缝集成的关键
