一、 方案概述 f>[{1M]n\ 红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,我司在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案我司采用高精度的红外传感器,搭配24bit ADC的单片机,成功应用于多种场合,如社区、学校、地铁站、工厂等等。 8<=]4- X@ 二、 方案特点 :U,-v 低成本,外围简单; |F49<7XB[~ 最大值和最小值功能; [8'^" 发射率0.95(也可以做成可调的); nk"nSXm3SR 可增加体温与物温2种测量模式; >9,LN;Ic 单位转换功能℃/F; 9.wZhcqqU 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显示“OL”); Vx%!j& 环温超出显示HI或者低环温显示LO; R,`3 SW() 数据保持功能,读值可锁定; N6BEl55 & 低电压自动提示功能; L}VQc9"gc 内建自动关机功能,节省电池消耗; #F#M<d3-2
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。 XBm ^7' 三、 技术数据: XB<Q A>dLh 测量方法:非接触式 T U^s!Tj 有效距离:5cm~15cm Ki dbcZ 测量范围:人体模式 32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉) *})Np0k 物体模式 0℃~100℃(32℉~212℉) =kb/4eRg 测量精度:人体模式 ±0.2℃/0.4℉ N>IkK*v 物体模式 ±1.0℃/1.8℉ \t]_UNGyW 分辨率:0.1℃/℉ (!% w 工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉) .>NPgdI 存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉) = ,c!V 电源:2 AA 干电池 )CD-cz6n 功耗:关机状态小于10uW,工作状态小于30mW #ds@!u+& 低电提示:电压小于2.5V 1"No~/_ 显示:三色背光 Lj1>X2.gD 温度单位:摄氏度和华氏度 %=)%$n3=-M 关机功能:60S以内 s1J(-O 四、产品图示: \{54mM~ =a 6e*f 1、 镭射灯 &R3#? 1, 2、 红外线传感器 (^$SMuC 3、 LCD显示器 MPMAFs 4、 体温与物温转换键-功能键 G|j8iV O 5、 声音开关键-功能键 vk<4P;A(G 6、 记忆查询键与高级设置键 #zg"E< 7、 测量键 >g,i"Kg 8、 手柄 ;FnS=Z 9、电池盖 $*C'{&2 一、 操作说明: )PvB^n 1、体温测量 DI=?{A 按测量键开机,确保机器是在体温模式下,即显示屏下方会出现body temp 体温,确保与额头垂直5cm-15cm的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度。 >
QK"r7f/ Xz"xp8Hc(6 2、物温测量 l@g%A#
_ 按测量键开机, 确保机器是在物温模式下,即显示屏下方会出现object temp 物温,确保与被测物体垂直5cm-15cm的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度。 CK8!7=>}^
