) `I=oB 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 yW>R RE; 产品型号:VK2C23A/B ,?y7,nb 封装形式:LQFP64/48 b *9-}g: 产品年份:新年份 DV,DB\P$ 联 系 人:许硕 XnY"oDg^> 联 系 QQ:1918885898 )E`+BH 联系手机:18898582398 la702)N{ 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 !4B_$6US |EeBSRAfe 概述: 5_aw.s> VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。QT829 V6+Zh>'S 特点: A^g>fv
• 工作电压 2.4-5.5V CB({Rn • 内置32 kHz RC振荡器 (UcFNeo • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 V{$Sfmey • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 YFqZe6g0$ • 内置显示RAM为56x4位、52x8位 4:3_ER ]J • 帧频可配置为80Hz、160Hz 6n-r • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) z1Q2*:)c • I2C通信接口 J)huy\>, • 显示模式56x4、52x8 jGiw96,Y • 3种显示整体闪烁频率 \n(ROf^' • 软件配置LCD显示参数 6eo4#/+% • 读写显示数据地址自动加1 Y^3)!> • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) >)y$mc6 • 内置16级LCD驱动电压调整电路 l0#4Fma • 内置上电复位电路(POR) 5Hy3\_ + • 低功耗、高抗干扰 Y?t2,cm • 封装: [`9^QEj LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) dyl
0]Z LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) qmID-t" DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃) {? 2;0}3?; |hD~6a @T/q d>T o 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列 Um'Ro 4 VK2C21A 2.4~ 5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 mR,O0O}& VK2C21B 2.4~ 5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 J% AG` VK2C21C 2.4~ 5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 f?5A"-NS VK2C21D 2.4~ 5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16 m0C{SBn-M VK2C22A 2.4~ 5.5V 44seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 i*z0Jf[" VK2C22B 2.4~ 5.5V 40seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 NQ{-@/v VK2C23A 2.4~ 5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 %r P ! VK2C23B 2.4~ 5.5V 36seg*8com 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-48 m2ox8(sd VK2C24 2.4~ 5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压 1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 \*J.\f 9.]kOs_ RAM映射LCD控制器和驱动器系列 _G[6+g5| VK1024b 2.4V~ 5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压 1/2 1/3 S0P-16 Pv[ykrm/ VK1056b 2.4V~ 5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~ 5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-28 _j>L4bT VK1072C 2.4V~ 5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-28 g41<8^( VK1088b 2.4V~ 5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压 1/2 1/3 QFN-32L( 4MM*4MM) kkL(;H:% VK0192 2.4V~ 5.2V 24seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-44 TR?Bvy2s:g VK0256 2.4V~ 5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 QFP-64 !^-OfqIHfV VK0256b 2.4V~ 5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-64 sy=dY@W^ VK0256C 2.4V~ 5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-52 Onyh1 VK1621S-1 2.4V~ 5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压 1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 zQt1;bo VK1622B 2.7V~ 5.5V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-48 jf 8w7T VK1622S 2.7V~ 5.5V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 vuW-}fY; VK1623S 2.4V~ 5.2V 48seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 G}q<{<+$ VK0384 2.4V~ 5.2V 48seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP64(7MM*7MM) FXxN>\76. VK1625 2.4V~ 5.2V 64seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~ 5.2V 48seg*16com 偏置电压 1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE py.!%vIOQ (高品质 高性价比:液晶显示驱动 IC 原厂直销 工程技术支持! ) 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列 )tCx5 9 VKL060 2.5~ 5.5V 15seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24 X]MTaD.t VKL128 2.5~ 5.5V 32seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
Y=|CPE%V VKL144A 2.5~ 5.5V 36seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 b(1:w"wD VKL144B 2.5~ 5.5V 36seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)静态显示LCD液晶控制器及驱动系列 k1m'Ka- VKS118 2.4~ 5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 5E0w n' VKS232 2.4~ 5.2V 116seg*2com 偏置电压 1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 2=O))^8 #:Xa'D+ }q]jjs 永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列 9LHa&"" 芯片简介如下: ZLuPz# 内存映射的LED控制器及驱动器 gz#+ VK1628 --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :70/52 lZBv\JE 共阴驱动 :10段 7位 /13段 4位 共阳驱动 :7段 10位 按键 :10x2 封装 SOP28 X= SG VK1629 --- 通讯接口 :STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 JC/d:. 共阴驱动 :16段 8位 共阳驱动 :8段 16位 按键 :8x4 封装 QFP44 nqrDT1b** VK1629A --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 N?zV*ngBS 共阴驱动 :16段 8位 共阳驱动 :8段 16位 按键 :--- 封装 SOP32 _=6vW^s VK1629B --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :112 b70AJe= 共阴驱动 :14段 8位 共阳驱动 :8段 14位 按键 :8x2 封装 SOP32 4':MI|/my_ VK1629C --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :120 >r~|1kQ. 共阴驱动 :15段 8位 共阳驱动 :8段 15位 按键 :8x1 封装 SOP32 HMhLTl{; VK1629D --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :96 <34 7 C{q 共阴驱动 :12段 8位 共阳驱动 :8段 12位 按键 :8x4 封装 SOP32 *0lt$F$~b VK1640 --- 通讯接口 : CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 ig+k[`W 共阴驱动 :8段 16位 共阳驱动 :16段 8位 按键 :--- 封装 SOP28 r<v_CFJ VK1640A --- 通讯接口 : CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 &D)Hz 共阴驱动 :8段 16位 共阳驱动 :16段 8位 按键 :--- 封装 SSOP28 x~%\y VK1640B --- 通讯接口 : CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :96 8cB=}XgYS 共阴驱动 :8段 12位 共阳驱动 :12段 8位 按键 :--- 封装 SSOP24 =I7[L{+~Y VK1650 --- 通讯接口 : SCL/SDA 电源电压 :5V(3.0~ 5.5V) J#+Op/mmo 共阴驱动 :8段 4位 共阳驱动 :4段 8位 按键 :7x4 封装 SOP16/DIP16 ~6] )*y VK1651 --- 通讯接口 : SCL/SDA 电源电压 :5V(3.0~ 5.5V) K[n<+e;G 共阴驱动 :7段 4位 共阳驱动 :4段 7位 按键 :7x1 封装 SOP16/DIP16 t6j-?c(' VK1616 --- 通讯接口 : 三线串行 电源电压 :5V(3.0~ 5.5V) X"wFQa 显示模式: 7段 4位 按键 :7x1 封装 SOP16/DIP16 \;iG{}( VK1668 ---通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :70/52 1R*1BStc 共阴驱动 :10段 7位 /13段 4位 共阳驱动 :7段 10位 按键 :10x2 封装 SOP24 4^0\dq VK6932 --- 通讯接口 :STb/CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 <Nvlk\LQ 共阴驱动 :8段 16位 17.5/140mA 共阳驱动 :16段 8位 按键 :--- 封装 SOP32
