由工采网代理的海康威视E3000 SSD固态硬盘采用NVME协议,高速传输,采用联芸1001主控,内嵌了LDPC 纠错技术、端对端数据保护(E2E)和灵活可编程 ECC 奇偶校验为SSD的数据安全稳定,提供了强大可靠的技术支持将Pcle SSD的性能发挥到更优。
拥有端对端数据传输保护机制,GuaranteedFlush缓存数据刷新机制;HS-SSD-E3000共有128GB、256GB和512GB、1024G四个版本,保质10年;最高顺序读取速度可达3500MB/s,写入达到2800MB/s;智能 WriteBoost技术可选不同场景不同模式,来发挥SSD性能和延长寿命。秒速开机,性能基于固态硬盘的固件版本以及系统硬件和配置可能有所不同,高速读取速度,系统启动、应用加载、文件传输和复制速度更快!采用低功耗设计,将硬件与软件有效结合,充分发挥PCle和NVMe SSD技术优势,搭载NANDXtend错误修正技术,大幅提升3DNAND的耐用性和数据保护可靠度。基本参数:
◆存储容量:512GB
◆接口类型:M.2 PCIe接口
◆缓存:512MB
◆闪存架构:TLC三层单元
◆主控芯片:联芸1001
通道:Gen3X4
性能参数:
◆读取速度:3500MB/s
◆写入速度:2300MB/s
◆工作温度:0-70℃
◆存储温度:-40-85℃
海康威视SSD固态硬盘具备优势:1、对比其他国产品牌,海康有自己固件,能自己写固件 ,目前除了江波龙,只有海康存储有这实力。
2、海康SSD主控联云占股40%左右,在主控问题上从发现到解决时效短,效率高。
3、海康存储flash跟长江存储是战略合作伙伴,供货稳定性、周期、成本更优。
4、两个自己的工厂生产,对产品生产流程把控、品质、交期把控更严谨更到位。
存储小知识
存储产品出厂的容量通常是按照1MB=1000KB,1G=1000MB,计算而操作系统采用二进制算法:1MB=1024KB1G=1024MB。因此存储产品的显示容量与标称容量之间存在一定的差异,约为90%左右。这是正常范围的容量(标准容量16GB、32GB、64GB、128GB等,实际使用容量约为14.5GB、29GB、59GB 、119GB等,以此类推)
由工采网代理提供的海康存储芯片;目前已推出固态硬盘、存储卡、私有网盘、移动固态硬盘、U盘、嵌入式存储等产品。
