vlvvi() SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7793。SC1641 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。 <o2,HTWNPS SC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。 V- /YNRV XJc
,uj7 {aoMJJq 主要性能 2R\+} 工作电压范围:2.7V~5.25V
QPX`l0V 最高 23 位有效分辨率 "sD1T3!\)Q 均方根(RMS)噪声 9976H\{ 38nV(4.17Hz 时) JwB"\&'1ZS 79nV(16.7Hz 时) &Bm&i.r 功耗: X~Cq 工作模式:360µA l~NEGb 支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz ,[Ag~.T 3 通道差分信号输入 zz&vfO31J 内置低噪声放大器 C!5I?z& 增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选 f9a$$nb3` 内置 RCO 电路,频率默认 64K Zb"jB$58 内置可编程电流源 VNO'="U 内置偏置电压发生器 f}2;N TSSOP-16 封装 <*_o0;h| SPI 通信接口 :G#KB' 支持标准 3 线 SPI 接口 /9Z!p 最高支持 5M SCLK 通信时钟 ?~Pv3'%d 支持 CRC 和 XOR 校验 NCn`}QP 68p R: Y[@0qc3UO 应用场合 #jm@N7OZ 热电偶测量 |g!`\@O 热敏电阻测量 eIJ[0c b} RTD 测量 ioWo ] 仪器仪表 ^&NN]? or!!s
5[d
