S~/zBFo- SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS)来稳定地采集数据。可pin对pin兼容ADS1258。 CFkM}`v0 SC1642 采用单极 +5V 电源工作,数字电压的范围允许在 2.7V-5.25V。 D*I%=);B_ SC1642 采用 QFN-48 封装。 N)WAzH :"|}oKT%mP hj4Kv 主要性能 /9QI^6&SX 24 位,无失码 Z>{3t/` 固定通道或通道轮询 -P^ 6b( 固定通道数据速率:125kSPS |ffM6W1: 通道轮询速率:23.7kSPS/通道 U8PSJ0ny 16 个单端或 8 个差分输入 8S "vRR 单极性(+5V)工作 ng;,;o. 低噪声:在 1.8kSPS 为 2.8 μVRMS E?m(&O
j 0.0003%的积分非线性 wWQv]c% 直流稳定性(典型): 0jF~cV 0.02 μV/℃失调漂移,0.4ppm/ ℃增益漂移 _jQ"_Ff 传感器断路检测 M8oI8\6[ 转换控制管脚 eR4%4gW) 可用于外部信号处理的多路输出 m(L]R(t 片上温度、基准、失调、增益和电源电压回读 51u8.%{4 42mW 功耗 TXWi5f[ 待机、休眠和关机模式 M1^,g~e 8 通用输入输出(GPIO) al.~[T-O+ 32.768kHz 晶体振荡器或外部时钟 FY|.eY_7 { QFN-48 封装 7mm×7mm lED-Jo2 xv4_q-r[ y2bL!Y<s9 应用场合 ^F"Q~?D) 医疗、航空电子和过程控制 NjIe2)}' 机器及系统监控 ]L@VpHEj 快速扫描多通道仪器 C0eP/d 工业系统 W2e~!:w 测试和测量系统 :UGc6 @kw#\%Uz
