CS5466是一款Typec转HDMI2.1高度集成的单
芯片 rQE:rVKVh eK8y'VY K+HP2|#6 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2'> V{qpha4'P HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5466允许安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
/6Bm
<k% 4MM /i} 支持4k@60Hz,最大分辨率/定时高达8K@30Hz /4K@144hz
;ZOu-B]q `MD%VHQ9U 支持DSC V1.2a,并与前一版本向后兼容
$,I%g< 2~ [ 支持DSC解码器和直通模式
Q%5 eMHBY6<~= 嵌入式32位RISC-V处理器和
SPI闪存
:'6vIPN5 j Wpm"C
USB电源传输(PD)V3.0兼容
H6o_*Y BIQQJLu 嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS546X将响应EDID)
Bp:PAy eDkJ+5b 支持HDCP 1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器
SN#Cnu} bd'io O 支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:4:2:4:0:8/10/12位bpc
5rX_85 ] xLN$!9t 最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192kHz
oy[>`qyz 2E0A` 支持USB Billboard进行固件更新
|K.J@zW !-tP\%' CS5466设计Type-C转HDMI8K30HZ或者TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案
电路原理图如下
Zb&5)&'X Rz03he x<Ac\Cx .DrGr:UW ?1afW)`a.v CS5466 HDMI 8k 30方案规格书 CS546x_Datasheet_V0.3_安格瑞.pdf (498 K) 下载次数:7 td!YwN*
