<Eh_ MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。可Pin to Pin兼容TLC5510。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。 l'kVi 与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。 `f\+aD'u MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。 A9ZK :i7 MS5510 的工作温度-45℃至 85℃。 .[S\&uRv fU^5Dl 4x?4[J~u[ 特点 F3&:KZ!V&m 模拟信号输入范围: Y>I9o)KR -模式一…2V MAX aHBM9 %gV -模式二…4V MAX 5 IFc" 8 比特分辨率 xOdLct 积分线性误差 Y&1Yc)*O ±0.75 LSB(25℃) * a@78&N ±1 LSB(-20℃-75℃) TZw['o 微分线性误差 ##/ l ±0.5 LSB(25°C) vfOG(EkG.? ±0.75 LSB(-20℃-75℃) s+&iH 最快转换频率 i?|b:lcV 20MSPS Y!3i3D 5V 单电源工作 V*1-wg5> 低功耗 tS6r4d%~= 模式一…127.5mW A5%cgr% 6 模式二…150mW Vl0Y'@{ 7WEoyd CAbT9Wz& 应用范围 *KDwl<^A 数字电视 ZG1 {"J/z 多媒体图像处理 9DaoMOPEI 视频会议 #An_RU6h 高速数据转换 SaiYdJ 正交调制解调器 okLheF !=(M P: 48[b1#q]
