DR,7rT{$ MS1242/MS1243是一款高精度、宽动态范围、∆-Σ模数转换芯片,其工作电压为2.7V至5.25V,可以达到24bit无失码转换,且其有效精度可达21bit。可Pin to Pin兼容ADS1242。可以广泛使用在工艺控制、量重、液体/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领域。 GdY@$&z{i kD?@nx> U^7bj 主要特点
`*B V@ 24 位无失码、21 位有效精度模数转换器 ^;rjs|`K# 集成 50Hz、60Hz 陷波(可达-90dB) t
7o4 aBl" INL 小于 0.0015% XH@(V4J(. 可编程增益(1~128) ir"t@"Y;o 单时钟周期准备就绪 l#%7BGwzY 可编程模数转换(ADC)数据速率输出 g6;smtu_T 外接参考电压范围可以为 0.1V~5V nj1o!+9>$ 芯片带有校正 UoKVl- 集成兼容 SPI 总线接口 Em^~OM3U$q 低功耗,最低 0.6mW 8>Cf}TvErx 4 个模拟输入通道 (MS1242) w;j<$<4=7 8个模拟输入通道 (MS1243) Ff(};$/&W GqR|hg @c'iT20 应用 #QIY+muN 工业过程控制 Z\xnPhV 重量计 n6+h;+8;] 液体/气体化学分析 Wbei{3~$Y" 血液计 8V 4e\q 智能变换器 /e|Lw4$@S 便携式设备 d}':7Np AU}kIm_+ u~ipB*Zf
