b*1yvkX5 产品描述 z! :0%qu AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 v Q,<Ke+d 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于 0[E\h 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 L}rYh`bUP[ 芯片。最大电流2.0A。 (C0Wty AP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A, 8J:=@X^} 外置 MOS 可做 3.0A 的。 r+;k(HMY}[ AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保 Y=t?"E 护点为 130 度 ,温度达到 130 度时 ,输出 Yz#E0aTTA 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 3Uej]}c AP5101C 支持PWM 调光功能 ,可通 <Yg6=e 过DIM脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。 ~ +h4i' AP5101C 采用 ESOP8 封装。 #HZ W57" 产品特点 Q" r y@
(I 宽输入电压范围: 6V ~ 100V C-XJe~ 可设定电流范围: 10mA ~ 2000mA 5+yy:#J] 恒流精度高 , ±5% u~PZK.Uf0 Vin 电压: 6-100V X8):R- J 内置过温保护 y?U@F/^}N 内置 MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS u U%Z%O 做3A 2MmHO2 低压差: 700MV@2A(当输入11.7V时,输出 NF7 11V时,可做2A电流) Swh\^/B8 应用领域 q;*'V9# 电动车 ,摩托车灯照明 ,手电筒 r6GXmr 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯 31UxYBY LED 矿灯、 LED 指示灯等 IwRP,MQ~ +s^nT{B@\
