XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发
芯片,集成M0核
MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。XL2409芯片为 4*4 QFN32封装,性能优异。空旷场景下测试极限距离165M!
\~{b;$N} XL2409芯片内含 32位
ARM Cortex M0+内核MCU XL32F003,宽
电压工作范围。嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes
SRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路12C、
SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
XL2409 规格书v1.2a.pdf (5568 K) 下载次数:0 UZqQ|3 OM4q/!)A] [ ]LiL;A& XL2409 产品特性: rQ!X Pp9nilb_( ;[[GA0 频率范围2.400~2.483GHZ ~?x
`f+ 功耗较低 i)[8dv 发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。
b#2$Pd:( 节省外围器件 -Z/'kYj?U 支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
)b_
GKA
` 支持双层或单层印制板
设计,可以使用印制板微带天线;
5 Y|(i1 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
wzka4J { 性能优异 j & x=?jX 125K/250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm;
aRh1Q=^@(4 发射输出功率最大可达8dBm;
KW[Jft 抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
@jp}WwC/ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO) DwLl}{r' 1M /2Mbps模式,需要晶振精度±40ppm&CL=12pF nYF *f 125K/250kbps模式,需要晶振精度±20ppm&CL=12pF
g^qbd$ } BLE广播包模式,需要晶振精度±10ppm&CL=12pF
i7RW8* GFSK通信方式 -1>$3-ur~ 支持自动应答及自动重传 >[U.P)7; 内置32位高性能MCU }?vc1%w ]("5O V5 [ 此帖被xinlinggo在2024-03-01 15:47重新编辑 ]
