I²C 接口LCD 控制及驱动IC P{LS +. 型号: :7M%/#Fy VK2C21A:RAM 映射 20*4,16*8封装(SOP-28) LCD液晶显示驱动 0&u=(;Dr\ VK2C21B:RAM 映射 16*4,12*8封装(SOP-24) LCD液晶显示驱动 *>/w,E] VK2C21C:RAM 映射 12*4,8*8封装(SOP-20) LCD液晶显示驱动 K?nQsT;3p VK2C21D:RAM 映射 8*4,4*8封装(NSOP-16) LCD液晶显示驱动 We++DWp DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用) ?)ct@,Ek$ 联 系 人:邱婷 s#'Vasu Q Q:2689802 003 L@'2}7N1% 联系手机:188 2366 8825 &pQ[(|=( 原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! w~_ycY.e 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 Vm?# ~}T 产品型号:VK2C21A/B/C/D/VK2C21AA/VK2C21BA \2!. 封装形式:SOP28/24/20、NSOP16、SSOP28、SSOP24(新增封装) <FX]n< 产品年份:新年份 ce;$)Ff\ 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 Oq$-*N 概述: >z~_s6#CP
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或 者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表类产品。 8[.&ca/[ 特点: ; GE6S{~-
• 工作电压 2.4-5.5V ?H!jKX
• 内置32 kHz RC振荡器 ])G|U A.
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 y #C9@C
•COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 :@@`N_2?
• 内置显示RAM为20x4位、16x8位 ^rs{1S
• 帧频可配置为80Hz、160Hz W\($LD"X
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) xQ';$&
•I2C通信接口 CDF;cM"td
• 显示模式20x4、16x8 (-Q~@Q1
•3种显示整体闪烁频率 ju5o).!bg
• 软件配置LCD显示参数 <& 3[|Ca
• 读写显示数据地址自动加1 rg;4INs#
•VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD) }9^'etD
• 内置16级LCD驱动电压调整电路 {\`y)k 7
• 内置上电复位电路(POR) j\wZjc-j
• 低功耗、高抗干扰 ~Ad2L*5S • VINKA85(VX) TV0sxod6 • 188☞2366☞8825 tAo$;|
• 封装: *|j4>W\J
SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm) g_n_Qlo SOP24 (300mil) (15.4mm x7.5mm PP=1.27mm) (,ik:j SOP28 (300mil) (18.0mm x7.5mm PP=1.27mm) RT3(utwO NSOP16 (150mil) (9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) qO38vY){ SSOP24L(150mil) (8.65mmx 3.9mm PP=0.635mm) ;
wxmSX9 SSOP28L(150mil) (9.9mm x3.9mm PP=0.635mm) S>b
3_D DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃) n!AW9] LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下: +)bn}L>Rl RAM映射LCD控制器和驱动器系列: Tt9cX}&&
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式 .#Nf0
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式 ?w!8;xS8
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/21/3 SSOP24 省电模式 E<}sGzMc
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP28 省电模式 {qlcTc
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 `k*;%}X\
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式 4!OGNr$V@
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积 '<vb_8.
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积 tBfmjxv
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44省电模式 FfxD=\
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式 rW|%eT*/'A
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 ,;5%&T
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式 Cg?Mk6 i
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 {}8C/4iP
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 [mQ1r*[j
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 $j(d`@.DN~
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE - f ^!R
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 h_ccE6]t VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE (J.Z+s$:2
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 *U6+b VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式 oK-d58 sM —————————————————————————————————————————————————— B6;>V`!
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: bcvm]aPu
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 U,p'<rmS
VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 i].E1},%
VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 PYWFz
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 i$p2am8f VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 [ `1`E1X VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 h~]e~u V
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 N8df1>mW
——————————————————————————————————————————————————— 4eB oR%2o VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 )+'=Zvgej=
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 KM)f~^
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 ?H,f|nc
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 t_xK?``
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 Z3YKG{g
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 /n(0w`
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 wu
eDedz\
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 *k_<|{>j(
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 Nu?A>Q
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 3M+rFB}tS
VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 fCN+9!ljG`
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 i ]8bj5j{
—————————————————————————————————————————————————— VD@$y^!H 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: @VW1^{.do^
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰 (y6q}#<
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰 G/FDD{y
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰 iX{2U lF7
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 ~Gmt,l!b
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰 ZiQ<SSo:
—————————————————————————————————————————————————— )D#} /3s
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: Cw(yp u
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 \-]tvgA~&
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
1$Q[%9 LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动 GVA%iE.
—————————————————————————————————————————————————— %{4U\4d@'
—————————————————————————————————————————————————— $z*"@
内存映射的LED控制器及驱动器 4G' E<ab VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 =H23eOS_# 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动 {wA8!5Gu VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 Kw;gQk~R! 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动 <yX u!
——————————————————————————————————————————————————— GRYw_}Aa VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA w9<'0wcs 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 4v_Hh<% VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 1hCU"|VH: 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 /3rNX}tOMH VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA wG7>2*( 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 d9U)O6= VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA ezL1,GT 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 L[9Kh&
