PW4554 DFN2X2-8L 高输入电压单节锂离子电池充电器 OVP保护 +[. Yy nkeI60 C+NF9N 概述 /OGA$eP eUO9a~< PW4554是一款性价比高、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。 %|XE#hw l)+:4N?iVv 充电器使用锂离子电池所需的CC/CV充电模式。充电器接受输入 p D=w>" =fyyqb4 电压高达24V但当输入电压超过OVP阈值(通常为6.8V)时被禁用, XT@Mzo49z\ ,7d|O}B 以防止过度的功耗。24V额定值消除了过电压保护电路 ~0-g%C?R UU@fkk 在低输入电压充电器中需要。 Q* O<@ 3 EYiQ` 充电电流和充满电(FOC)电流可通过外部电阻器进行编程。 I+,SZ]n 3#.\ 当电池电压低于2.55V时,充电器通常用 yFpySvj} G{c#\?12C 编程充电电流的20%。当充电电流降至可编程 H}b\`N[nr 5 d ;|=K CV充电阶段的FOC电流水平,由CHG引脚提供FOC指示 W8aU"_
KAb(NZK 是一个开漏输出。内部热折返功能可保护充电器免受任何热影响 V,LVB_6 .2X2b<%) 失败两个指示引脚(PPR和CHG)允许与微处理器或LED进行简单接口。什么时候 j Selop>N )mkS5j`5\ 在没有连接适配器的情况下,充电器从电池中汲取的漏电流小于1μA。 lfS;?~W0k +Z+ExS<#z PW4554有绿色DFN-2x2-8L封装,额定温度在-40摄氏度至+85摄氏度之间 IL2r9x% NJ$e6$g) 温度范围。 (fXq<GXAn/ KU2$5[~j 功能 R [9w `-D$Fsl 单电池锂离子成套充电器 :dDxxrs" wD=am ●2.55V涓流充电阈值 BW71 s MFTC6L+T 或聚合物电池 o>!JrH ^K*-G@B 6.8V输入过电压保护 =>YvA>izE W uf/LKj 集成通路元件和电流 "/y|VTV" b"P&+c 24V电源最大电压 !Mil?^ tDU}rI8? 传感器 Nu+wL>t ,cS0 输入 x3;jWg~' ;o%:7& 不需要外部阻塞二极管 "VQ|Ed pe#*I/)b 电源存在和充电指示 Hir(6Bt )"-fHW+fy 组件数量和成本低 i;avwP<0 %/md"S 来自的泄漏电流小于1μA UU"d_~pp xiJz`KD& 可编程充电器电流 7 BK46x Fu
mn9 未连接输入电源时的电池 L77EbP`P *XOS. $zGz ●充电器电流的可编程Fll h^v9|~ZJ'7 bCt_yR 当电源电流小于200uA时 =E;
#OZO Ef-a4Pi 充电器电流热折返 at=D&oy4"+ :(+]b 充电终止 B0S8vU >|5XaaDa 热保护 )2#vhMpdN /AoVl'R 提供绿色DFN-2x2-8L包装 z?I+u*rF6 M,ppCHy/$ 5nY9Ls(e 应用程序 (}sDm~;s Wf_CR( ● 8~}s 3j4 '+tKvTU; 移动电话 `~0P[>|+ S ]vW&r3` ● +tPx0>p; m\/>C|f\ 蓝牙设备 {WIY8B'c @pTD{OW? ● Q
+R3H, `D4oAx d9 MP3播放器 umqLKf=x! vuAQm}A4'g ●独立充电器 "^Y6ctw =rtS#u
Y ● s bs[=LW4 poTl|y @ 其他手持设备 9e0C3+)CY oo;;y,`8py
