v{) *P.E 随着社会科技的飞速发展,人们越来越频繁地面对各式各样的显示装置,电子技术领域不可避免地面临着便携式信息设备的低成本,低功耗,轻薄等概念课题,市场上越来越趋向于液晶显示屏(LCD)的高清晰度,高分辨率,低功耗,抗干扰等,使得其应用前景非常广阔。VK2C23A/B LQFP64/48 是一种低功耗高抗干扰段码LCD液晶显示驱动IC-多用于电子仪器仪表、报警器;电子测量仪器;电气信号显示设备 等低功耗抗干扰产品的显示驱动。 QaLVIsnfN I²C 接口LCD 控制及驱动IC `jT1R!$3F 型号: /<\do 1 VK2C23A:RAM 映射 56*4,52*8封装(LQFP-64) LCD液晶显示驱动 3JZ9 G79H VK2C23B:RAM 映射 36*8 封装(LQFP-48) LCD液晶显示驱动 `<?((l%;R 裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用) (X|lK.W y 产品年份:新年份 qbo
W<W<H1 联 系 人:邱婷 ,Z(J; ~ Q Q:2689802 003 %`j2?rn 联系手机:188 2366 8825 TYedem<$ 原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! | EFbT> cC$E"m VK2C23A/B概述: F"a31`L>H VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 Bz6Zy)&sAL 特点: !%'c$U2 • 工作电压 2.4-5.5V (oB9$Zz!t • 内置32 kHz RC振荡器 jxZd
=%7Q • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 ?Q: KW • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 T0BM:ofx • 内置显示RAM为56x4位、52x8位 /pz(s+4= • 帧频可配置为80Hz、160Hz HNV"'p; • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) k5)e7Lb( • I2C通信接口 C6c]M@6 • 显示模式56x4、52x8 UzUt=s!^H • 3种显示整体闪烁频率 rY(^6[ ! • 软件配置LCD显示参数 oHx =Cg; • 读写显示数据地址自动加1 ^4tz*i • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) J,^e q@( • 内置16级LCD驱动电压调整电路 R^GLATM • 内置上电复位电路(POR) CfjVx • 低功耗、高抗干扰
!\_li+ • 封装 /-1 F9 LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) S)*!jI LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) !J+< M~o} ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系邱***索取! fQ~YBFhlr LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下: <{Ir',; RAM映射LCD控制器和驱动器系列: -W XZOdUjs VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式 IF.6sJg: VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式 JS! VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/21/3 SSOP24 省电模式 ;PhX[y^* VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP28 省电模式 0x8aKq\' VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 "K-2y^Dl VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式 yX;v VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积 B$%7U><' VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积 S t0AV.N1 VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44省电模式 7eekTh, ? VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式 (eJYv:
^ VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 `Hq)g1a7q VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式 ;&G8e*bM2 VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 zq&,KZ VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 ~85Pgb< VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 rWMG_eP: VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE ZCS{D 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 p;m2RHYF VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE x?MSHOia`P 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 ckPI^0A! VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式 VC@{cVT —————————————————————————————————————————————————— {9C+=v? 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: ?$LKn2C VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 =e$6o 2!'} VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 GS4
HYF VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 = A;B-_c VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 1V37%
D VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 G6L
/Ny3>_ VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 *R^u lp[W VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 7I_lTu( ——————————————————————————————————————————————————— pC'GKk 8 VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
=+j>?Yi VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 `*=Tf VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 YaDr.?
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 (C
EXPf VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 Ge]2g0 VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 jTJ]: EN VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 :D'#CoBA VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 E)dV;1t VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 h[0,/`qb{ VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 F!;0eS"xp VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 n(#159pZ VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 -Vi"hSsUP —————————————————————————————————————————————————— /U#{6zeM[, 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: d8? }69:h VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰 ,S i23S\ VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰 {D
jz']
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰 o(I[_oUy\ VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 0?",dTf3i VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰 nsJN)Pt —————————————————————————————————————————————————— ;hOrLy&O 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: `"<} B"s VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 6NV- &0 _ VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) |?!Ew# w LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动 #Pz},!7 —————————————————————————————————————————————————— ,afh]# —————————————————————————————————————————————————— OwwlQp ~!J 内存映射的LED控制器及驱动器 y+XB VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 I4Ys,n 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动 0~\Dd0W/:` VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 x-5XOqD{' 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动 + (cTzY ——————————————————————————————————————————————————— ~5HI9A4^ VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA i`^`^Ka 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 !S[8w9q VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA F(8>"(C 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 CqUK[#kW( VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA @L8('8~d 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 LX e { VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA =>Vo|LBoe 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 Nkt(1?:-' VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA 1FS Jqad 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合 +'H_sMmi{ —————————————————————————————————————————————————— [e
)j,Q1 VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN xV'\2n=1T 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28 )z9)oM\ VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN ;%Jw9G\h 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28 nBGFa VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN WlF"[mU- 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24 jd$uOn.r VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT }!\ZJo a 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16 d*=P8QwL| VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT }"<|.[V) 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16 \FSkI0 VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO A
e&t#,) 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16 /'IOi`d —————————————————————————————————————————————————— $
+h~VC VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
+Eh1>m 静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 ,
e{kC VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO maLKUSgo 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强 \iAkF`OC VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 |A0LYKni 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO {T
Z7>k 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强 Y&aFAjj VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 nZa.3/7dJ 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
"w0> 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强 mHo}, | VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 "#2z
'J 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO zg&<HJO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强 NIeT.! VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 RV5X0 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO E)m{m$Hb 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强 6)m}e?D> VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 *z`_U]tP 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO "jzU` 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强 Qj?+R F6( VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 ua*k{0[ 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO PD12gUU? 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强 q4<3 O"c1 VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 L5E.`^? 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO .oYUA} 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强 NH$a :> VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO Y@N}XH<4R 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强 v'7,(.E VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO (,`ypD +3q 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强 ;sCf2TD,_ VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT 7jT]J 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强 ^ElUU ?rX VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO |ul25/B
B 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 =vMFCp;mv VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO zME75;{ 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强 .`&($W VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO *{8Kb>D 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强 VS<E?JnbFV VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO |GtTz& 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强 6wx;grt'Z VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN `me2Q 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) Vm6G5QwM LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂 VK2C23_V1.3-CN.pdf (2741 K) 下载次数:0 NS@j`6/U b;# 3X)
