wjarQog5Y 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 #A63?kDE&& 产品型号:VK16K33/AA/B/BA/C _0H oJ 驱动芯片类型:LED驱动 MJn-] E 针脚数:20,24,28 b UG,~\Z 封装形式:SOP20/SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28 z2=bbm: 联 系 人:邱婷 =]5tYIU 联 系 QQ:2689802003 HB07 n4 | 联系手机:18823668825 )XI[hVUA 微信号:VINKA85 f}otIf
概述 nep#L>LP$x VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。 7vRtTP obb%@S` PN*
.9;5Z • 工作电压 3.0-5.5V N['DqS = • 内置 RC振荡器 K.tNV{OL • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同) Mw[3711v • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 rYUIFPN • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 <T 2O^ • 16级整体亮度可调 {QG.> lB • 最大13×3的按键扫描 LIg1U 按键显示复用需硬件电路配合 }T5@P {3P3 支持组合键需要电路配合) ~id6^#&> • 读/写地址自动加1 D%SOX N • 内置显示RAM为16x8位 Y;'<u\^M" • 内置上电复位电路 6v%yU3l • 整体闪烁频率可设置 I{Du/"r# • 通过命令进入待机模式 U-|]A\`)I • 驱动电流大,适合高亮显示场合 ... tBo\R?YRs • 封装 hgU;7R,?ir SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm) 1NYR8W]2 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm) !Ko2yn}6l SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mm PP=1.27mm) 0R
x#Fm SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm) Pz)lq2Zm9 SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm) F^,:p.ihm<
*WE8J#]d
VK16K33此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。 J[/WBVFDf
bWSN]]e1#
VK16K33有SOP28,SSOP28,SOP24,SSOP24,SOP20五种封装,分別对应三种更大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:0.3~0.5V VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCU,MCU可不须一直检查按键状态。 `}X3f#eO&
Pnytox
VK16K33与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。 c*KE3: 内存映射的LED控制器及驱动器 EJ:O 1 VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 QM,#:m1o 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动 GDu^P+^ VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 -()WTdIy 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动 .Fb#j+Lq
——————————————————————————————————————————————————— <4r8H-(% VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA ]545:)Q1 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 2 6#p,P VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA ;"dX]": 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 XkI'm\W VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA ^'3c%&Zf3 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 rr#nBhh8 VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 0E.N3iU 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 TzL|{9 VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA U[C>Aoze 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合 WD5J2EePT —————————————————————————————————————————————————— OP/DWf VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN fPeS; 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28 A6(Do]M VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN M0
z%<_<} 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28 0/HFLz' VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN xG!~TQ 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24 i'fw>-0 VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT x`E<]z*w} 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16 77\+V 0cF VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT APu$t$dmm 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16 ]B>76?2W VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO 4DL;Y 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16 _E'?U
—————————————————————————————————————————————————— Pe`mZCd^ VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO ; Z:[LJd 静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 $J1`.Q>)4 VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO v3"6'.f;bY 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强 nJI2IPZ VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 L{/%
"2> 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO s|%R 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强 suE K;Bk9 VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 OIKx:&uIk 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO U7WYS8 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强 (d4btcg VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 @i#JlZM_ 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO h,c*: 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强 ]bds~OY5 U VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 B[8bkFS>] 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO dWz?`B{' 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强 @gN"Q\;F VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 !hVbx#bXl 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO ZLjAhd) 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强 ?R]`M_^&u! VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 A}ZZQ 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO 2E }vuw=c 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强 "Not /8J VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 xM%4/QE+ 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO ?^voA.Bv< 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强 <Yki8 VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO [wQ48\^ 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强 i#-v4g VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO OZ\6qMH3e 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
GK/Po51 VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT 1<ag=D`F_" 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强 7^><Vh"qV VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO xr'1CP 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 6x^$W ]R VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO JmCMFqB9 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强 e|Ri VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO :|;@FkQ 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强 Y(Oh7VwY*P VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO ujV{AF`JfB 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强 <UGaIb
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN FMdu30JV 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
'dwW~4|B LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
