型号:VKL060 'V } -0
品牌:永嘉微电/VINKA KN_3]-+B
封装:SSOP24 _@SC R%
年份:新年份 rVkRU5
原厂工程服务,技术支持,有量有价s83+09 }eSaF@.
如需要资料联系*生:13410430494 THkg,*;:
VKL060概述: qy/xJ>:
VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 kpLDK81I
功能特点: +<&_1%5+
★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线 `Z0FQ( r_
★ 内置Display data RAM (DDRAM);内置RAM容量:15*4 =60 bit <U$x')W
★ 液晶驱动的电源电路;1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty b-\ 1D;]
★ 内置Buffer AMP 9x23## s
★ I2C串行接口(SCL, SDA) |+f@w/+
★ 内置振荡电路 h b_"E, `F
★ 不需要外围部件 k_/*>lIZY
★ 低功耗设计 PsaKzAg?
★ 搭载等待模式 xN'$Yh
★ 内置Power-on Reset电路 *3d+ !#;rG
★ 搭载闪烁功能 eD4X:^@
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V yX0nyhq
★ 此篇叙述为功能简介 8,7^@[bzXx
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: e
^2n58
RAM映射LCD控制器和驱动器系列: jEVDz
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 C6Lc
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 )%dxfwd6
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 @>cz$##`
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 gF#HNv
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) nm Y_ )s
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 < KGq
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 vhIZkz!9
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 -M5vh~Tp
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 f$ 9O0,}%O
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 & %A&&XT9
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 ,cE yV74
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 FkE)~g
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE B>.x@(}V~
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE 0v+-yEkw
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) N,W ?}
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: _Z7`tUS-j
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 5C0![$W>
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 :^7>kJ5?
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 cX7 O*5C
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16 ];xDXQd
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 P q0%oz
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 @,Z0u2WLl6
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 .DNPL5[v
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 7UIf
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 Ps!umV
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: $vrkxn
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24 5skxixG
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44 0vETg'r
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 3xg9D.A
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) n,U?]mr
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 H-vHcqFx3
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 d~1uK-L]*
永嘉微电/VINKA,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC ___________________________________________________________________ '2GnA ws^
内存映射的LED控制器及驱动器: VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 _Jy7` 4B.
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 $=iw<B r
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 SQ_Je+X
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 ^M{,{bG
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 sUF9_W5z
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 `78Bv>[A
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 [\AOr`7
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 fuzB;Ea
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 h5SJVa
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32 7:,f|>
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP2 g5
T
永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC v\GVy[Qyv
触摸触控IC系列简介如下: 标准触控IC-电池供电系列: VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 -Arsmo
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 D"rbQXR7$
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 ki?h7
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 -8xf}v~u
VKD233HB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 u<Y#J,p`e
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V W#S8 2
VKD233HH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 jMgXIK\
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S Hs*["zFc
VKD233HS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V ,Cb3R|L8
VKD233HR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V Keozn*fzI
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V gs5(~YiT6
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 =A.$~9P
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V q pCI[[
VKD233HM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出) 通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V ;eN
^'/4A
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 %8,$ILN
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路 5BJE
