论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表
123456...9下一页
到第
  提醒:不能用迅雷等P2P下载,否则下载失败标(二级)的板块,需二级才能下载,没二级不要购买,下载不了
  • 1166阅读
  • 132回复
[Allegro17.4]6层盲埋孔 intel Bay trail(Z3735G) WIN平板PCB [复制链接]
上一主题 下一主题
在线老吴
性别:
帅哥
发帖
15577
金币
157000
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 04-15
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
gtaV6sD
[|:QE~U@
1R'u v4e
?Kx6Sf<i
q:`77
L~*|,h
ANT6401ANT_WFL-R-SMT_ANT-IPEX-SMALL_WFWFL-R-SMTANT-IPEX-SMALL
D2001DIODE_0_SOD123_1N58191N5819SOD123
D8201D_1N5819HW_SOD123_1N5819HW1N5819HWSOD123
D9201LED_6_IR-IR234C-D3_IR12-21C-TR8IR12-21C-TR8IR-IR234C-D3
FB6201INDUCTOR_L0402_600R/100MHZ600R/100MHzL0402
FB6202INDUCTOR_L0402_600R/100MHZ600R/100MHzL0402
FB6401FB0402_SMR0402_600R@100MHZ600R@100MHzSMR0402
FB7000FERRITE_ALTSIZE_SMR0402_FERRITEFERRITE_ALTSIZESMR0402
FB7001FERRITE_ALTSIZE_SMR0402_FERRITEFERRITE_ALTSIZESMR0402
FB7005FERRITE_ALTSIZE_SMF0402_1P15XP6FERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB7006FERRITE_ALTSIZE_SMF0402_1P15XP6FERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB7007FERRITE_ALTSIZE_SMF0402_1P15XP6FERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB7008FERRITE_ALTSIZE_SMF0402_1P15XP6FERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB7009FERRITE_ALTSIZE_SMF0402_1P15XP6FERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB7010FERRITE_ALTSIZE_SMF0402_1P15XP6FERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB7011FERRITE_ALTSIZE_SMR0402_FERRITEFERRITE_ALTSIZESMR0402
FB7012FERRITE_ALTSIZE_SMR0402_FERRITEFERRITE_ALTSIZESMR0402
FIL6401FIL_SAW-856561_DFN5_B9482(1575MB9482(1575MHz)DFN5
FIL6402FIL_SAW-856561_DFN5_B9482(1575MB9482(1575MHz)DFN5
J2001BATTERY_0_CON-SMT-1_25-5P_LI_3.LI_3.7VCON-SMT-1_25-5P
J3501CON12_MICROSD_MTG4_0_TF-PUSH-WACON12_MICROSD_MTG4TF-PUSH-WAI
J6201ANT-2_0.2_ANT-IPEX-SMALL_ANT-2.ANT-2.2ANT-IPEX-SMALL
J7001CON-SMT-1_0_CON-PAD-2_5-2P_CON-con-pad-2_5-2pCON-PAD-2_5-2P
J7003PJ381-2_0_PJ5P-SK1_35-JHP3016-JPJ-B2318s-bellPJ5P-SK1_35-JHP3016-JXT
J7004TOUCH_SCREEN_0_CON-FPC-P0_5H1_0FPC_6PIN_0.5MMCON-FPC-P0_5H1_0-6P-OP
J8401CON34_3_CON-FPC-P0_5H2_0-40P-OPT070BWS141TCON-FPC-P0_5H2_0-40P-OP
J8402CON34_5_CON-FPC-P0_5H2_0-30P_RKRK070AWXI30CON-FPC-P0_5H2_0-30P
J8504CON24_RCPT_CAM_BYT_CR_CON-BTB-PCON24_RCPT_CAM_BYT_CRCON-BTB-P0_4H1_5W4_1F-24P-OP
J8505CON24_RCPT_CAM_BYT_CR_CON-BTB-PCON24_RCPT_CAM_BYT_CRCON-BTB-P0_4H1_5W4_1F-24P-OP
J9201CON45P_0_CON-FH26-P0_3H1_2-45P-CON45CON-FH26-P0_3H1_2-45P-OP
J9400FH55-22S-0_6.5SH_CON-FH26-P0_3HFH55-22S-0.5SHCON-FH26-P0_3H1_0-25P-OP
L2007IND_ALTSIZE_SML2520_1P2H_1.0UH_1.0UHSML2520_1P2H
L2008INDUCTOR_1_IND-4X4_4.7UH/1.5A4.7uH/1.5AIND-4X4
L6201INDUCTOR_0_L0201_4.7NH4.7nHL0201
L6202INDUCTOR_0_L0201_NC/4.7NHNC/4.7nHL0201
L6203INDUCTOR_IND-3X3_NC/3.3UH/0.7ANC/3.3uH/0.7AIND-3X3
L6401L0402_SMR0402_0R0RSMR0402
L6402L0402_SMR0402_6.8NH6.8nHSMR0402
L6403L0402_SMR0402_6.8NH6.8nHSMR0402
L8201L_LVS404018_IND-4X4_10UH10uHIND-4X4
L8401CHOKE_4PIN_ALT_MCZ0806AH_80OHM_80OHM_100MHZMCZ0806AH
L8402CHOKE_4PIN_ALT_MCZ0806AH_80OHM_80OHM_100MHZMCZ0806AH
L8403CHOKE_4PIN_ALT_MCZ0806AH_80OHM_80OHM_100MHZMCZ0806AH
L8404CHOKE_4PIN_ALT_MCZ0806AH_80OHM_80OHM_100MHZMCZ0806AH
L8405CHOKE_4PIN_ALT_MCZ0806AH_80OHM_80OHM_100MHZMCZ0806AH
L9000CHOKE_4PIN_ALT_MCZ0806AH_80OHM_80OHM_100MHZMCZ0806AH
MOD2AMPAK_SIPAP6476MODULE-WIFI-AP6476-U3P
Q2000WPM1481_0_LCC6_P65MM_SQ2P05MM_NWPM1481LCC6_P65MM_SQ2P05MM_NS
Q8401MOSFET_N_SOT523_2SK30192SK3019SOT523
Q8402MOSFETP_SOT23_VIC1121VIC1121SOT23
Q8403MOSFETN_SOT523_2SK30192SK3019SOT523
Q8404MOSFETN_SOT523_2SK30192SK3019SOT523
Q9201MOSFETN_SOT23_VIC1221DIVIC1221DISOT23
RT2000THERMISTOR_SMRT0402_27X47_10K_D10KSMRT0402_27X47
RT2001THERMISTOR#1_SMRT0402_27X47_NC/NC/10KSMRT0402_27X47
U1000SOC_VLV2_CR_CONCEPT_CUST_WW3_BGSOC_VLV2_CR_CONCEPT_CUST_WW3BGA592_P65MM_17X17
U2003AXP288_1P04_LCC76_P4MM_SQ9P1MM_AXP288_1P04LCC76_P4MM_SQ9P1MM_EP5P5
U2006G5121_1_SOT26_MT3608MT3608SOT26
U2010LPW5206H_SOT25_MT9700MT9700SOT25
U3005MT41K256M16_BGA96_P8MM_9P1X14P1MT41K256M16BGA96_P8MM_9P1X14P1
U3006MT41K256M16_BGA96_P8MM_9P1X14P1MT41K256M16BGA96_P8MM_9P1X14P1
U3500U_W25Q64FWSSIG_0_SOP8_LCC8_MX25MX25U6435FM2I-10GSOP8_LCC8
U3501KLM8G1WEMB_B031_0_BGA153_11P5X1KLM8G1WEMB_B031BGA153_11P5X13_12MILPAD
U6201BCM43438_0_BCM43438_BCM43438BCM43438BCM43438
U6202LFB212G45CG7D227_1_LFB212G45CG7LFB212G45CG7D227LFB212G45CG7D227
U6203LM1086_2_SOT26_SOT363_NC/NL27WZNC/NL27WZU04SOT26_SOT363
U6401MAX2659_0_AFN_MAX2659_MAX2659MAX2659AFN_MAX2659
U6402U_BCM4752IFBG_BGA49_P65_5SQ_1P3BCM4752IFBGBGA49_P65_5SQ_1P3H_PAD12MIL
U7001ALC5640_VB_LCC48_P4MM_SQ6MM_1P0ALC5640_VBLCC48_P4MM_SQ6MM_1P0H
U700274LVC1G126_SOT23_5_74LVC1G126_G74LVC1G126SOT23_5
U7003MIC_AMS_O40S42_EC1_1_CON-PAD-2_MIC_AMS_O40S42_EC1CON-PAD-2_5-2P
U8001KXCJK_1013_LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_KXCJK_1013LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_1P01H
U8002AK09911C_12MILPAD_BGA8_P4MM_1P1AK09911C_12MILPADBGA8_P4MM_1P19SQ_P57H_12MILPAD
U8003BMC150_LCC14_P4MM_2P2SQ_BMC150_BMC150LCC14_P4MM_2P2SQ_BMC150
U8004KXCJ9-1008_LGA10_0_65_3X3MM_KXCKXCJ9-1008LGA10_0_65_3X3MM
U8005BMG160_LCC12_NS_P5MM_SQ3MM_1P0HBMG160LCC12_NS_P5MM_SQ3MM_1P0H
U8201U_MP3202_SOT26_MT9201MT9201SOT26
U8401CE71XXMM_SOT23_ME6206A-1V8ME6206A-1V8SOT23
U9001TUSB1210_LCC32_P5MM_5SQ_EP3P45_TUSB1210LCC32_P5MM_5SQ_EP3P45
U900974AVC1T45YZP_BGA6_5MM_1P4_P9_7474AVC1T45YZPBGA6_5MM_1P4_P9
U9010AOZ6184_DPDT_LCC10_P4MM_1P8X1P4AOZ6184_DPDTLCC10_P4MM_1P8X1P4
U9201GT911_0_QFN52-0_4-6X6-GT911_GT9GT911QFN52-0_4-6X6-GT911
Y1000XTAL_4PIN_SMY_4P_79X98_PAD37X3925.0MHZSMY_4P_79X98_PAD37X39_24H
Y1001XTAL_0_CRY-MC146_32.768KHZ_G41032.768KHZCRY-MC146
Y6201CRYSTAL-4_0_CRY-D3225_NC/26M-20NC/26M-20ppmCRY-D3225
Y6202CRYSTAL-4_0_CRY-D3225_26M-20PPM26M-20ppmCRY-D3225
Y6401KT2016A26000ACW18TLG_BRCM_0_TCXKT2016A26000ACW18NANTCXO_KT2016_2X1D6_0D8
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
在线老吴
性别:
帅哥
发帖
15577
金币
157000
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 04-15
PCB文件。回复可见下载。 `{DG;J03[
`-o5&>'nf
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到(回复后还看不到就刷新一下即可)
 O)OUy
在线zspdeyc
性别:
人妖
发帖
4209
金币
853
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 04-15
在线tone
性别:
帅哥
发帖
434
金币
391
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 04-15
性别:
人妖
发帖
5933
金币
7489
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 04-15
在线tone
性别:
帅哥
发帖
434
金币
391
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 04-15
等级不够,没有显示的权力
离线zhang_tao_08
性别:
帅哥
发帖
2392
金币
2180
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 04-15
离线perhaps37
性别:
帅哥
发帖
134
金币
24
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 04-15
离线lhr4373
性别:
人妖
发帖
148
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 04-15
离线317
性别:
人妖
发帖
2691
金币
2281
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 04-16
谢谢分享!
离线旧尔一
性别:
人妖
发帖
2701
金币
2199
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 04-16
谢谢分享!
离线晕哥
性别:
人妖
发帖
2675
金币
2555
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 04-16
谢谢分享!
离线11_11
性别:
人妖
发帖
1594
金币
1157
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 04-16
离线cityhu
性别:
帅哥
发帖
9282
金币
7409
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 04-16
>pU:Gr
离线longxuekai
性别:
帅哥
发帖
18743
金币
29127
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 04-16
参考参考一下
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
