产品型号:VK1620B :p' VbQZ{ 产品品牌:永嘉微电/VINKA syv$XeG=} 封装形式:SOP20 } ^i b 原厂,工程服务,技术支持! ,|+Gls ;imRh'-V6 概述 $$hv`HE^l VK1620B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持10SEGx4GRID、9SEGx5GRID、8SEGx6GRID的点阵LED显示面板。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。ZXY511 tAjx\7IX {Hl[C]25X 特点 #Z\O}< • 工作电压 3.0-5.5V
B$^7h! • 内置 RC振荡器 .-0%6]
cFD • 8个SEG脚,4个GRID脚,2个可配置SEG/GRID复用脚 5o#Yt • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 Bd@'e7{ • 3线串行接口 Y>BP?l • 8级整体亮度可调 JWROYED • 内置显示RAM为12x8位 {^5?)/< • 内置上电复位电路 q@n^ZzTx • 抗干扰能力强 mffIf1f • 封装SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm) -I":Z2.fR . w H*sb |ETiLR=& LED控制器及驱动器系列芯片简介如下: mf' ]O, 内存映射的LED控制器及驱动器 *#y;8 VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 XX6 T$pA6 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动 [iS,#w`
5 VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 Q$ri=uB;+ 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动 F2 ~%zNe ———————————————————————————— {fV}gR2 VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA O oSb>Y/4 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 [BM*oEFPB* VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA T@[! A); 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 fQ 7vL~E VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA y#v"GblM 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 `TtXZ[gP} VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA #z!^<, 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 PWB(5 f? VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA }CDk9Xk 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合 hXn3,3f3oZ ———————————————————————————— -"Q-H/qh VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN 8i}<
k$S 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28 l&$$w!n0w VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN e-5?p~> 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28 ,RxYd6 VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN -x`G2i 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24 (\a6H2z8l VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT O7t(,uox3y 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16 )US:.7A[. VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT N^w'Hw0 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16 Q;u SWt<{ VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO k(%QIJH 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16 7v7G[n ———————————————————————————— {g6Qv- VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO {/<6v. v 静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 sC"}8+[)S3 VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO }_
mT
l@* 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强 <#+44>h VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 v$wBxCY 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO ?=;qK{)37 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强 !yOeW0/2[ VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 !xIm2+:( 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO Xz 4 x 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强 sZ&G%o VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 fyWO 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO Zm
ogM7B 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强 q2rUbU_A( VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 L,,*gK 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO l8h&|RY[ 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强 TBrGA
E VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 hsKmnH@# 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO `Y=WMNy 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强 TXXy\$ VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 6
sxffJt
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO qU6nJi+-I 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强 _c$9eAe VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 ]iNEw9 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO #-% A[7Cdp 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强 sOCs13A" VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO NS)}6OI3~" 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强 $_H` VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO <#GB[kQa 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强 COzyG.R. VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT sbj(|1,ac 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强 ?ULo&P[ VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO Sn4[3JV $l 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 4_ v]O VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO `+:.L>5([ 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强 iJ' xh n VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO {gNV[45 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强 7!y5
SX8C VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO "P-lSF?T 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强 VQ5nq'{v VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN I\~G|B 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 me6OPc;:! (永嘉微电/VINKA---FAE技术支持,LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) !o=U19) LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、点阵数码管显示芯片 OA/WtQ5
~=<}\a~ VK1620B_V1.2-CN.pdf (3406 K) 下载次数:0 /2EHv.e` VK1620B_V1.2-EN.pdf (1709 K) 下载次数:0 4wd&55=2
