=N+Ou5D
产品描述 Rzolue 8
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 N?7vcN+-t)
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。 Gz>M`M`[4
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。 HLPnbI-+
特点 Yy_o*Ozq
◆ 宽输入电压范围:9V~100V Vd' KN2Jm
◆ 固定工作频率:140KHZ @eQo
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA t]j4PNzn
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 K yqFeR
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 "n4' \ig
◆ CS 电压:176mV `D#3
◆ 输出短路保护 bhIyq4N
◆ 过温保护 vbZGs7%
◆ 功能模式:全亮/半亮 \w]c<gM K
◆ 内置稳压管 _QhB0/C
◆ SOT23-6 封装 .hD2g"
应用领域 X1P_IB
◆ 电动车,摩托车灯照明 !A 6l\_
◆ 汽车灯照明 K]b_JDEk
◆ 手电筒 jv"^_1
xyoh
B#'W
产品描述 pO~VI$7
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。 Rj/9\F3H
AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。 .Fz5K&E=
AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 OZw<YR
AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 WdA6Y
特点 CD]2a@j{
◆ 内部集成 100V 功率管 PR&D67:Jy
◆ 宽输入电压范围:5V~100V +hz^( I7
◆ 固定工作频率:130KHZ UacGq,
◆可设定电流范围:10mA~1000mA ;T|y^D
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 {GaQV-t
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 xTnd9'Pk`:
◆ 输出短路保护 %PsDS
◆ 过温保护 <Wn"_Ud=
◆ 功能模式:全亮/半亮 NjTVinz
◆ SOT23-6封装 `VT0wAe2;
应用领域 I)$of9
◆ 电动车,摩托车灯照明 >gt_C'
◆ 汽车灯照明 $ljgFmR_
◆ 手电筒
