qu%s 7+
产品叙述 A@OV!DJe]
AP2813 是深圳市世微半导体有限公司推出的一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813 带有输出短路保护功能,5V80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140左右时,会自动调低输出电流。 Q:\hh=^
p rgjU
特点 bph*X{lFK
宽输入电压范围:5V80V (Nahtx!/9
可设定电流范围:内置 ?s]`G'=>V`
外置 wrU[#g,uvr
固定工作频率:150KHZ 8.':pY'8"
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 (/U1J
平均电流模式采样,恒流精度更高 Hi9z<l=$
0-100%占空比控制,无电流节点跳变 val<N293L>
输出短路保护 `%3p.~>
过温保护 v"+EBfx
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪 aw1J#5j`n
SOP8 封装 )[*O^bPowI
应用领域 +kL(lBv'
电动车,摩托车灯照明 kVv
<tw
汽车灯照明 }o-P
手电筒
