产品概述 ,vPF=wq PW7014 具有前端过
电压和过温保护功能。 支持 3V 到 36V 的宽输入电压工作范围。 过压保护阈值可以外部设置 4V~22V 或采用内部默认 6.1V 设置。 超快的过压保护响应速度能够确保后级
电路的安全。 集成了超低导通阻抗的 nFET 开关, 确保电路系统应用更好的性能。 它可以承受峰值 5A的电流, 以及持续 3A 的工作电流以满足电池充电系统的要求。 集成了过热保护关机和自动恢复电路,防止持续大电流导致
芯片过热失效。 采用 SOT23-6L
封装。
wn&2-m*a .>n|#XK 9K!='u` 产品特点 @AOiZOH 宽输入电压范围: 3V~36V
"Cb<~Dy 最大持续负载电流: 3A
HJm O+ 最大峰值负载电流: 5A
0J~4
极低的导通阻抗: 34mΩ
nmr>Aj8[ 可编程的OVP过压关闭阈值: 4V~22V,VOVP引脚接地时, 默认6.1V过压阈值
,H*3_c&Q 启动和 OVP 恢复延迟: 17ms
s? Kn,6Y OVP 响应时间: 50ns
nKdLhCN'= 软启动, 防止浪涌电流
c3##:"wr 过温保护和自动恢复功能
gZ3!2T> 具备使能控制功能(EN 脚悬空或下拉低电平为常开, 5V>高电平关闭>1.4V)
e^ yB9b 符合 RoHS 标准且无卤素
4KCxhJq $]FWpr%) VM[8w` 应用范围 `Nj|}^A 车载设备
_q 8m$4 便携式, 可穿戴设备
DZue.or
电子烟,
蓝牙耳机 GSp1,E2J 锂电池充电电路
设计的输入过压保护
(agdgy:# 典型应用 )c/]
8KU W=!f D_Y;N3E/rS N!AFsWV
cO:x{~ 0NxaQ`\ J5k% 引脚配置/说明 J}JnJV8|G m|
Z)h{& duI8^&| amRtFrc| 绝对最大额定值 Nu'rn*Y_ )-(NL!?` e\<I:7%Rg 注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。 万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。
X6)LpMm D)5wGp
fOVRtSls 推荐工作值 utr_fFu t`Sh!e ]9' \<uR 注意: VIN输入20V热拔插/反复开关测试时, 1uF的陶瓷电容较低的等效串联电阻, 需要在VIN增加一个电解电容100uF。 吸收过高的浪涌尖峰。
EO5Vg /y}
d1-QkW^0y 产品信息 W>~V?%F&' 4:.M*Dz { T.VB~C `JRdOe 更多产品表 Nx99dr 4T:ZEvdzf du !.j ,0~=9dR 2,+H;Ypi! 电气特性 \m<*3eS GB#7w82 +mJAIjH 封装信息 KnuqU2<
SOT23-6L q
bo`E!K W+QI
D/ 如需PW7014芯片的相关
规格书,电路图,封装库,
PCB文件,
技术支持,可到【百度:kkmicro夸克微】官网了解,邮箱,电话
ek9%Xk8 9I,Trk@& FX{Sb" R#0UwRjeF d$!ibL#o ~Y{K^:wN^ u7S7lR"lxW NunT1ved [ 此帖被林百万666在2024-04-26 14:10重新编辑 ]
