本人曾做过插卡音箱的PCBLAYOUT工作,很是乏味。现在有机会接触市场竞争激烈的MID产品,还是四层板,和DDR3的存在,对画板有很大的挑战。我觉得从维修开始接触最好不过。就开始对A13常见故障进行一些总结,1开不了机,测量A13第4脚电压正常应该为1.4v左右,若无则检查电源管理ICAXP209的各组供电脚及各调压稳压IC输出脚是否短路,如无更换209,(电源管理ic209坏的几率很低)。若A13的4脚引脚只有1.2v左右,应该为程序掉只需重新升级方可成功或者是24M晶振坏。2开机黑屏,首先测量屏的灯管电压,空载为直流的36V左右,接上后为9V左右,若接上后还是36V,肯定是屏坏,更换屏;若接上后,电压低于5v,应检查灯管升压电路,升压IC,电感升压二极管等。3开机白屏,测屏的正负压供电是否正常,正的为15v,负压为-6.8v左右,若正常一般为屏坏。4无法进入系统,升级后无法进入系统,先把摄像头取下(摄像头坏经常造成进不了系统),还是进不了,通常需换DDR。5无声音,测量功放ICLB4890的供电脚6脚是否有3.5V左右,有测量第一脚是否为低电平,是,测量5脚有无1.7v左右,无,一般为功放IC损坏。6摄像无法运行,一般为摄像头坏,或摄像排座坏。7播放视频卡(出现马赛克现象),死机多为DDR坏。 ^SUo-N''
还有很多故障,不胜列举。
