ALLEGRO 焊盘制作菜单详解 m/M=.\]
F_C7S
——博励pcb培训整理 &|6 A
8,
f7&53yZF
一、 启动焊盘设计器 7I\qEr57
8rZJvE#c
执行开始/程序/Cadence spb 16.5/Allegro Utilities/Padstack Editor, 启动焊盘设计器, 焊盘设计器 @-B)a Z
o;w5;TkY
二、 焊盘设计器界面(1). Parameters介绍. 如图4-2-2所示. 图4-2-2 Padstack Parameters图 Type 栏: 在此栏定义设计焊盘的类型 ~bC-0^/
8|
R
-#40
Through—-选择此项表示要设计一个插针式焊盘. lk/T|0])
;iB9\p$K)
Blind/Buried—-选择此项表示要设计一个盲/埋孔. \B\G=Y
hD)'bd
Single—-选择此项表示要设计一个贴片式焊盘.Internal layers栏: 控制单一的没与任何其它网络连接的焊盘在出内层Gerber时的输出方式. !]#@:Z
,Q%q!#@
Fixed—-锁定焊盘, 在输出内层Gerber时不能设置单一焊盘的输出方式, 会按照本来面貌输出. goa@e
N+0[p@0
Optional—-选择此项, 可以允许在输出内层Gerber时通过设置Artwork Control Form中Film Control栏的Suppress Unconnected pads来控制单一焊盘的输出方式. /J@<e{&t~
kJP`C\4}f
如你现在对Internal layers栏的设置不是很清楚, 请选择Optional项.Units栏: 单位及精度选择栏. nr*nX
GvB;o^Wd
Units—-点击下拉菜单, 有五种单位供选择. 它们分别是Mils(千分之一寸)、Inch(英寸)、Millimeter(毫米)、Centimeter(厘米)、Micron(微米). As}3VBd
9-B/n0
Decimal places—-测量单位精度设定, 如设为4, 则可以保证4位小数精度.Multiple drill栏: 当焊盘中有多个孔时需设置此项. Qk5pRoL_
A-6><X's6
Drill hole栏: 设置插针式焊盘的钻孔孔径以及是否电镀.对于贴片式焊盘无需设置. VWLqJd>tr1
.<fn+]
Plating type—-定义插针式焊盘是否电镀.点击下拉菜单, Plated表示电镀, Non-Plated表示非电镀, Optional为默认值. +Oxw?`I$
NUN~T (
Size—-设置插针式焊盘的钻孔孔径, 在输入数值时要注意Units栏的单位是否正确. |!Uul0O
Xh5&J9pw
Offset X—-定义钻孔位置X轴方向偏移量, 一般设为0. VoG_'P
LdH23\
Offset Y—-定义钻孔位置Y轴方向偏移量, 一般设为0.Drill symbol栏: 设置钻孔符号及符号大小. 不同孔径的孔所用的Drill symbol要不同, 这一点很重要. #TUuk
xGkc_
Figure—-设置钻孔符号.点击下拉菜单, 有十四种符号供选择. fK
4,k:YC
uUIjntSF(
Circle 圓形 ._X|Ye9/
p~A6:"8s`=
Square 正方形 ##QKXSD
8MZ:=
Hexagon X 六角形(橫) dEu\}y|
y$,j'B:;4m
Hexagon Y 六角形(直) C#l9MxZE
\D5_g8m:
Octagon 八角形 ?PSJQ3BC|
B]nu \!
dxa[9>V
^1\[hyZ!
Cross 十字形 F2^qf
$/)0iL{0
Diamond 鑽石形 XS_Ib\-50
J|uSj/8
Triangle 三角形 O<\h_
ETQL,t9m
Oblong X 橢圓形(橫) .L=C7 w1
zI&).
Oblong Y 橢圓形(直) _8{6&AmIw
m\"X%Y#
Rectangle 長方形 CkeqK
e_h`x+\:
Character—-设置钻孔标示字符串. 一般用从a-z, A-Z字符串设置. ;\],R.!
gk^`-`P
Width—-设置符号的宽度. s~b!3l`gu
j"4]iI+ {"
Height—-设置符号的高度. EJm*L6>@R&
b/g~;| <
三、 焊盘设计器菜单 Y-
tK
d-ML[^G
*USzzLq
~E3"s
1、 File栏 3f)!RKS9q
R-]i BL
(1)、New: 新建焊盘。 jlM%Y
ZC
A5 <T7~U
(2)、Open: 打开焊盘。 Sd?+j;/"
QG]*v=Z
(3)、Save: 以当前文件名保存当前设计。 &m~
pP^"p"<s
(4)、Save As: 将当前设计以另一文件名保存。Allegro教程: Design Entry CIS快捷键 JrJTIUf_
"SFs\] Z
(5)、Check: 检查当前设计中的错误,这个在排查错误时很有用。 e)Pm{:E
`XK+Y
(6)、Properties属性 tK LAA+Z
1vL$k[^&d
(7)、scripting宏制作 f'&
IEQ6J}L
(8)、Exit an`
GY&
VK/i5yT5N
2、 Reports栏 wg{Y6XyH
B[{Ie
G'
(1)、Padstack Summary q,fk@GI'2
jKhj 7dR
