任务酬金:50,000元 DJ2]NA$Q* 需求场景:LOFT‐Q是基于全志A31芯片的迷你单板开源计算机,具有强大的可拓展性,能够满足用户众多的拓展需求。现在需要通过新的扩展板和软件开发拓展用户新玩法! "}~i7NBB tX`[6` XCi]()TZ_ 需求描述: +h vIJv ? 任务一:ZigBee无线扩展应用案例 nAba
=iW l Zigbee非通信类程序:主要为jn5168适配各种传感器驱动,包括温湿度,烟雾,或者其他空气类传感器数据的采集,门锁之类的继电器,或者马达控制。 d ;7pri)B l Zigbee上层通信交互类程序,主要为将jn5168采集到的数据通过zigbee的自主网络,将采集到的数据传输给主机。 pGcx
jm
qzbkxQu]g A%czhF 任务二:LOFT-Q外接扩展板和应用案例 .0*CT:1=0 设计开发LOFT-Q外接扩展板及相关软件(硬件+软件)。 Hpo?|;3D5 1、摄像头扩展板:对于摄像头扩展驱动部分,需要开发人员有摄像头驱动开发调试经验,对于摄像头扩展软件部分案例,主要是图像识别类软件开放经验。 H*
L2gw 2、音响模块扩展板:这部分只需要硬件设计扩展即可。 EwBN+v;) 3、通用IO扩展板:设计案例,该部分功能应该主要面向初级的软件开发,需要结合我们的图形化IDE来提供相关的案例,或者提供简单的python或者c语言的demo即可。 'Tan6Qa _=^hnv 5`{;hFl 任务三:jn5168的代码库 i,b7Ft:F& a.contiki-jn5168:https://github.com/mixtile/contiki-jn51xx { `|YX_HS contiki的jn5168移植的库 vaCdfO& b.jennic-utils:https://github.com/mixtile/jennic-utils i7!mMO8] 我们实现的jn5168固件烧录工具 (l!D=qy c.jennic-build:https://github.com/mixtile/jennic-build g!)LhE linux下的jennic构建工具链,包括gcc等工具 X.4ZLwX= 我们是基于jennic的linux下的工具链来进行软件构建的,因为contiki依赖于makefile构建系统,我们现在提供的工具也都是linux下的。 P)j9\ muc JW.&uV1Z SlJ/OcAf# 威客资质: O> ^~SO 1、有模拟和数字电路基础和设计能力 T _9ZI|Jx 2、有高频数字模拟电路的设计能力和理论知识 %oL&~6l$ 3、对射频电路设计有一定的基础 Y l3[~S
4、具有丰富的嵌入式的系统电路设计经验 hv8[_p`> 5、具有独立的高速数模PCBA设计能力 7te!>gUW 6、具有EMI的设计的相关经验 _(kwD^x6O{ 7、了解产品的生产过程,具有丰富的生产方面的经验 96E7hp !: 8、对电子产品的各种认证有一定的了解 88=FPEU 9、有能力承担以上全部三个,或者部分任务,均可申请 e]B< |
