近些年LED照明市场竞争加剧,利润不断压缩,为寻求盈利空间,厂商开始转向发掘高毛利应用市场,积极布局车用照明、红外线 (IR)
:TN^}RML 与紫外线(UV)LED等具有潜力的利基市场。
ys$X!Ep UV LED是LED的一种能发出200nm-400nm不同波长的紫外线,根据不同的波长范围,可应用于杀菌、空气净化、医疗、气体探测、食品制造、美容等多种领域。与传统汞灯相比,UV LED具有省电节能、热损失较少、寿命长、以及固化波长较集中的特点,因而受到市场青睐,正成为LED领域的新蓝海。目前UV LED开始逐步取代传统紫外光源,Yole development预计2016年UV LED市场规模将达到$150million, 在传统UV市场上的占有率将从2011年的10.4%增加到2016年的28.1%。
9W@Tf 图1:UV LED加速侵占传统UV光源市场 (Source:Yole development) V/i7Z h#2: UV LED应用受青睐 Xw[|$#QKM 根据
发光波长的不同,UV LED应用领域也各不相同。UV-A领域(315~400nm)主要用于产业用固化装置、验钞机等;UV-B领域(280~315nm)主要用于医疗/生物领域中的治疗仪及分析仪器、维生素D合成等;UV-C领域(280~200nm)主要用于杀菌/净化/净水等环境领域。
qox31pnS 图2:不同发光波长的UV LED应用领域 E7UYJ)6] 目前,UV LED解决方案供应商首尔Viosys已在全球首次推出Viophoton技术。Viophoton技术基于二氧化钛与紫外线的光催化反应,产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,可杀灭细菌和分解有机污染物(VOC),把有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2),因而具有极强的杀菌、除臭、防霉、防污自洁、净化空气功能。通过对有害物质的吸附、催化作用而净化室内装修材料和家具中释放的甲醛、氨等有害气体;
,mW-O!$3W 可谓是绿色环保,非常适用于环保型产品。
Hze~oAP+ 图3:紫外线灯杀菌和去除有机污染物(VOC)原理 ^\zf8kPti 下图是首尔Viosys的Viophoton技术与其他公司
技术方案对甲醛、氨、乙酸等物质的祛除率比较,可以看到,Viophoton技术明显优于其他方案。
a#:K"Mf. 图4:a)甲醛祛除率 d 1bx5U 图4:b) 氨祛除率 oN6 '% 图4:c)乙酸祛除率 */yR_f 图5:UV LED与其他净化技术比较 Rt10:9Kz$ 在日常生活场景中,室内和车内的空气质量直接关系到人体健康,空气净化器的消费需求也在增加。测试数据表明,采用Viophoton技术的空气净化器相比普通净化器的净化功能提升10倍。
p-;I"uKv 图6:基于Viophoton技术的应用 G Za< 图7:Viophoton技术可在车厢及家居去除甲醛、氨等有机污染物(VOC) X:Z*7P/ 世健系统解决方案 `jyBF 作为首尔Viosys的授权代理商,世健系统可提供UV LED灯珠产品以及UV LED整体解决方案,且能为客户提供定制化模块,缩短产品上市时间。
#'jd.'>
