]'0}fuV 大家好!
}?9 A:& 现在碰到“之前的产品“是控制交流电机的的。客户遇到现象,如果同一路220V线上挂的少,产品正常使用,不会有什么问题。但是在同一路220V电源上面挂十几到20个产品,上电后,同时启动电机,有的产品继电器就会问题,会反复的关断(闭合,断开)。
$WsyAUl 这个东西不是经我手的,以前别人开发的,现在也没找到完全相应的
原理图和PCBLayout,今天把它拆开看了一下。
*~zB { 这个
电路是这里
电源模块的,发现对的上。它是讲220V直接通过变压器,整流桥直接到5V,用来
驱动继电器;然后通过7133来给主芯片供电。
Z 3-=TN 这样子的电源电路我还真没见过,这样来转换
电压的,感觉滤波这块考虑,
EMC没什么保护。
H4W!@"e 请问这主题那种现象有哪些可能导致的呀?? L!Gpk)}[i v
`;Hd8 Yd<9Y\W%? 下面的是电路的近照,其中有的热敏电阻烧了,这个
PCB的
走线,特别是220V和电源那块。
~b6c:db3 eo&G@zwN @/='BVb'T *d-JAE U(hIT9
zw0u|q;# xN!In-v[j; x}uDW
