本帖被 老吴 从 培训PADS讨论总坛 移动到本区(2017-05-12)
ahS*YeS7 ①、差分信号定义 < W/-[ M $|6Le;
K 信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的是逻辑[color=#333333'] 0还是逻辑[color=#333333'] 1,如图所示:[color=#333333'] 差分线的两个信号极性相反,即正极性输出端信号为[color=#333333']Vp,负极性输出端信号为[color=#333333']Vn,则差分信号可表示为: Ps<)?q6( Vdiff=Vp-Vn (LRv c!`" [color=#333333'] p4Vw`i+DnH 优点:[color=#333333'] ILF"m; Ⅰ、抗干扰能力强。干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为[color=#333333'] 0,即,噪声对信号的逻辑意义不产生影响。[color=#333333'] )Ah Ⅱ、能有效抑制电磁干扰(EMI )。由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。 ?_W "=WpC Ⅲ、时序定位准确。差分信号的接受端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1 跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1 的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。 ;csAhkf:S 5&2=;?EO 缺点: 5:CC\!&QBV 若电路板的面积非常紧张,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。 Ej 'a
G &!/L^Y*+ ②、建立差分线在Router,右键-选择网络,然后同时选中要建立差分的两根信号,右键-建立差分网络;点击项目浏览器-网络对象-差分对,然后选中刚刚建立的差分线,右键-特性,弹出差分对特性对话框,将宽度和间隙都改为改为8MIL,然后点击确定退出,如图1所示: BIbcm,YQ 图1 建立差分线 N_q7ip%z >S5D-)VX ③ 、差分走线 !j %)nU 差分走线,按F3,单根走线,shift+z。 I^M3>}p 0gO2^m)W
