0Ra%>e(I^
一、 概述 S;0z%$y
FD9515B为业内首颗高性能 SOP8封装的 LNB专用控制集成电路,该芯片提供卫星电视 @
D,]v:
接收机 LNB控制应用的完整功能,符合欧洲一流运营商及 NorDig 标准要求,并根据实际应用 I A%ZCdA;
经验及需求,优化各项性能指标,最小化外围 BOM成本。得到国内外各大DVB-S 运营商、专 A`~R\j
业方案团队及整机企业的一致认可。 nR]*RIp5
二、 特性说明 J`]9n>G
低噪声输出,最小化 LNB下变频器噪声系数 )IVk4|
Noise<+/-40mV@200MHzBWL 7{Lp/z%r
Noise<+/-20mV@20MHzBWL 1Q_Q-Z
高度集成,内置高精度的标准 22KHz 波形整形(650mV;上升沿/下降沿 7.5us),最小化 Cag^$nj
22KHz 信号杂波对 LNB高频信号的影响。满足欧洲一流运营商及 NorDig 标准要求,满 a<0q%Ax
足 DiSEqC1.x 标准要求。 S{m:Iij[;
14.3V/19.3V LNB电压输出,满足快速切换需求 (|\%)vH-
内置大功率 MOSFET 0tz? sN
集成低噪声线性稳压电路 RNF%i~nhO
高性能短路及过流保护电路,完善的过温保护功能 ?y-@c]
过载保护电流阀值 500mA ,\?s=D{
兼容 5.0V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2 及 1.05V 逻辑电平输入控制 |<
