论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表
  提醒:不能用迅雷等P2P下载,否则下载失败标(二级)的板块,需二级才能下载,没二级不要购买,下载不了
  • 5882阅读
  • 28回复
[Allegro16.5]SOFIA_3G-R +AG620+SKY77589 手机 PCB文件和原理图共享 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线手机开发
性别:
人妖
发帖
44
金币
651
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-02
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
^${-^w@,%V
MYjDO>(_
*bwLi h!}H
CR400SCHOTTKY_SOD523F_SCHOTTKY_H3405SCHOTTKYSOD523F
CR650DIO_ESD_SMCR_P6X1P0_P40H_ESD9N5ESD9N5BM-2/TRSMCR_P6X1P0_P40H
CR1600ZENER_SOD523F_MM5Z6V2_E76299-00MM5Z6V2SOD523F
CR8400SCHOTTKY_SOD323_39H_SCHOTTKY_H3SCHOTTKYSOD323_39H
CR8600FD01B_SMLED_2P14X1P74_P85H_FD01FD01BSMLED_2P14X1P74_P85H
CR8608SCHOTTKY_SOD323_39H_SCHOTTKY_H3SCHOTTKYSOD323_39H
CR8611SCHOTTKY_SOD323_39H_SCHOTTKY_H3SCHOTTKYSOD323_39H
EU1604SKY77761_11_LCC10_P6MM_NONC_3MMSKY77761_11LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8
EU1605SKY77768_LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_SKY77768LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8
EU1606SKY77758_ALT_LCC14_P6MM_3X4P2_ESKY77758_ALTLCC14_P6MM_3X4P2_EP1P5X3P85_ALT
F1600FUSE_SMFUSE0402_P432H_FUSE_H644FUSESMFUSE0402_P432H
FB1112FERRITE_ALTSIZE#1_SMF0402_1P15XFERRITE_ALTSIZESMF0402_1P15XP65_P65H
FB1113FERRITE_SMF0805_FERRITE_H54830-FERRITESMF0805
FIL1300LFB212G45BJ2D721_BPFLTR_SM_8P_1LFB212G45BJ2D721BPFLTR_SM_8P_1P25X2P0_1P0H
FIL1301SAFFB1G58KF0F0A_LCC5_P5MM_NONC_SAFFB1G58KF0F0ALCC5_P5MM_NONC_1P1X0P9
FIL1400B8576_LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8B8576LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475H
FIL1401B8505_LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8B8505LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475H
FIL1402AB15D_LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8AB15DLCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475H
FIL1403SAFFB1G84FB0F0A_LCC5_NONC_1P1X0SAFFB1G84FB0F0ALCC5_NONC_1P1X0P9
FIL1404B39212B8599P810_LCC8_NS_NONC_P5B39212B8599P810LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475H
FIL2600SAFFB1G58KA0F0_LCC5_P5MM_NONC_1SAFFB1G58KA0F0LCC5_P5MM_NONC_1P1X0P9
HS1701MRD5_XGOLD_SHIELD_0_SHIELD_3G_RMRD6_XGOLD_SHIELDSHIELD_3G_R_XGOLD
HS1702MRD5_AGOLD_SHIELD_0_SHIELD_3G_RMRD6_AGOLD_SHIELDSHIELD_3G_R_AGOLD
IC300SOFIA_3G-R_ES1.0_IROCK_21X21_0_SOFIA_3G-R_ES1.0IROCK_21X21_0_5PITCH
IC303AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
IC502RT9053A_QW_LCC6_P65MM_SQ2MM_EP2RT9053A_QWLCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48
IC600KMQ7X000SA_FBGA_221_KMQ7X000SA-KMQ7x000SA-B315FBGA_221
IC1001FAN54015_CSP20_P4MM_1P87X1P96_PFAN54015CSP20_P4MM_1P87X1P96_P625H
IC1300AG620_V2_0_BGA269_P5MM_8P5X11_1AG620_V2_0BGA269_P5MM_8P5X11_1P0H
IC1301MIC_MSM26D4030H3_MIC_5PIN_3X4_MMSM26D4030H3MIC_5PIN_3X4
IC1401SKY77589_11_LCC28_P725MM_SQ6MM_SKY77589_11LCC28_P725MM_SQ6MM_16EP0P875SQ
IC1500NC7SZ57_SC70-6_NC7SZ57_G52254-0NC7SZ57SC70-6
IC2711RT9053A_QW_LCC6_P65MM_SQ2MM_EP2RT9053A_QWLCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48
IC2712RT9053A_QW_LCC6_P65MM_SQ2MM_EP2RT9053A_QWLCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48
IC2713RT9053A_QW_LCC6_P65MM_SQ2MM_EP2RT9053A_QWLCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48
IC2716AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
IC2721RT9053A_QW_LCC6_P65MM_SQ2MM_EP2RT9053A_QWLCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48
IC2722AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
IC2726RT9053A_QW_LCC6_P65MM_SQ2MM_EP2RT9053A_QWLCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48
J401CON25_FPC_MTG2_CON25_P6MM_3P2X9CON25_FPC_MTG2CON25_P6MM_3P2X9P15
J650CON9_MICROSD_MTG4_CON_MICRO_SD_CON9_MICROSD_MTG4CON_MICRO_SD_9P
J803CON3_4M_BATT_0_CON3_BATT_3P0MM_CON3_4M_BATTCON3_BATT_3P0MM_MID_1P85H
J900CON10_MTG4_ALT1_2X5_P4MM_BTB_YXCON10_MTG4_ALT12X5_P4MM_BTB_YXT_SKT
J1100CON5_AUDJACK_CON5_AUDIO_3P5_MIDCON5_AUDJACKCON5_AUDIO_3P5_MID_DA170
J1105SPEAKER_XIAMEN_1206_SPEAKER_H58SPEAKERXIAMEN_1206
J1301SPRING_ANTENNA_ANT_CONTACT_SPRISPRING_ANTENNAANT_CONTACT_SPRING_PJSTT08
J1304CON_COAX_4P_CONN_COAX_SMT_1P76XCON_COAX_4PCONN_COAX_SMT_1P76X1P68
J1305SPRING_ANTENNA_ANT_CONTACT_SPRISPRING_ANTENNAANT_CONTACT_SPRING_PJSTT08
J1310CON4_COAX_SWITCH_CON4_COAX_CON4CON4_COAX_SWITCHCON4_COAX
J1311CON4_COAX_SWITCH_CON4_COAX_CON4CON4_COAX_SWITCHCON4_COAX
J1603CON4_COAX_SWITCH_CON4_COAX_CON4CON4_COAX_SWITCHCON4_COAX
J1604CON5_USB_MICRO_AB_MTG6_CON5_USBCON5_USB_MICRO_AB_MTG6CON5_USB_MICRO_AB_DX4R205JJA
J1901CON10_BTB_SKT_ALT1_0_2X5_P4MM_BCON10_BTB_SKT_ALT2X5_P4MM_BTB_RCPT_DF37NC_ALT1
J8400CON30_SKT_MTG4_2X15_P4_SKT_AXE_CON30_SKT_MTG42X15_P4_SKT_AXE
J8401CON10_BTB_SKT_ALT2_2X5_P4MM_BTBCON10_BTB_SKT_ALT2X5_P4MM_BTB_RCPT_DF37NC_ALT2
J8604CON30_MTG4_2X15_P4MM_BTB_FPC_SKCON30_MTG42X15_P4MM_BTB_FPC_SKT_ALT
J8605CON24_SKT_2X12_P4MM_BTB_FPC_SKTCON24_SKT2X12_P4MM_BTB_FPC_SKT_ALT
J8609CON2_3M_BATT_CON2_BATT_3X4MM_COCON2_3M_BATTCON2_BATT_3X4MM
J8610CON2_3M_BATT_CON2_BATT_3X4MM_COCON2_3M_BATTCON2_BATT_3X4MM
J8611CON2_3M_BATT_CON2_BATT_3X4MM_COCON2_3M_BATTCON2_BATT_3X4MM
L900IND_ALTSIZE_SML2016_2P2X1P8_1P01UHSML2016_2P2X1P8_1P0H
L1001IND_ALTSIZE_SML_SQ3P2_1P2H_1.5U1.5UHSML_SQ3P2_1P2H
L1100IND_ALTSIZE_SML0402_P7W_P65H_6868NHSML0402_P7W_P65H
L1204IND_SML0201_100NH_5%_H60119-001100NHSML0201
L1300IND_ALTSIZE_SML_1P2_P7W_P7H_11N11NHSML_1P2_P7W_P7H
L1607IND_ALTSIZE_SML2016_2P2X1P8_1_12.2UHSML2016_2P2X1P8_1P0H
L1621CHOKE_4PIN_ALT_LCC4_P0P55_1X1P267OHM_100MHZLCC4_P0P55_1X1P25
L1699IND#1_SML0201_10NH_3%_E42869-0110NHSML0201
L2600IND#1_SML0201_10NH_2%_H58079-0010NHSML0201
L8023IND_ALTSIZE_SML0402_27X47_LPID1180NHSML0402_27X47_LPID1142
L8404CHOKE_4PIN_ALT_LCC4_P0P55_1X1P267OHM_100MHZLCC4_P0P55_1X1P25
L8405IND_ALTSIZE_INDC3030X120N_10UH_10UHINDC3030X120N
L8407IND_ALTSIZE_SML2520_1P2H_1.0UH_1.0UHSML2520_1P2H
L8408IND_ALTSIZE_SML2520_1P2H_1.0UH_1.0UHSML2520_1P2H
L8409IND_ALTSIZE_SML2520_1P2H_1.0UH_1.0UHSML2520_1P2H
Q800AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
Q1012AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
Q8400MOSFETN_3PIN_SOT23_MOSFETN_3PINMOSFETN_3PINSOT23
Q8401AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
Q8604AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
Q8605AON1606_DFN1006_3_AON1606_H5578AON1606DFN1006_3
RT900THERMISTOR_SMRT0201_10K_G51211-10KSMRT0201
RT1400THERMISTOR#1_SMRT0201_10K_G512110KSMRT0201
SH600SHUNT_LOCAL_SHUNT_0402_SHUNT_LOSHUNT_LOCALSHUNT_0402
SH900SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_L2_3X6_SSHUNT_BYT_CR_MRDSHUNT_L2_3X6
SH901SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_L2_3X6_SSHUNT_BYT_CR_MRDSHUNT_L2_3X6
SH918SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_L5_3X6_SSHUNT_BYT_CR_MRDSHUNT_L5_3X6
SH8400SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_TOP_P4XPSHUNT_BYT_CR_MRDSHUNT_TOP_P4XP6
SH8401SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_TOP_P4XPSHUNT_BYT_CR_MRDSHUNT_TOP_P4XP6
U801BQ24296_LCC24_P5MM_SQ4MM_DIE2P7BQ24296LCC24_P5MM_SQ4MM_DIE2P7MM
U1350RT9193_SOT23_5_1P295H_RT9193_H5RT9193SOT23_5_1P295H
U1351NJG1107HB3_1_AR8159_AR8159AR8159AR8159
U1600WL2810D_LCC4_P65MM_1SQ_EP_P5SQ_WL2810DLCC4_P65MM_1SQ_EP_P5SQ_NS
U1604SKY87000_BGA9_P5MM_1P54SQ_SKY87SKY87000BGA9_P5MM_1P54SQ
U1608SKY13489_001_CSP6_P4MM_1P135XP7SKY13489_001CSP6_P4MM_1P135XP735
U1609SKY13489_001_CSP6_P4MM_1P135XP7SKY13489_001CSP6_P4MM_1P135XP735
U8000KXCJK_1013_LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_KXCJK_1013LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_1P01H
U8001MMC34160PJ_1_MMC3524XPJ_MMC3524MMC35240PJMMC3524XPJ
U8004L3GD20TR_LCC16_P65MM_SQ4MM_NONCL3GD20TRLCC16_P65MM_SQ4MM_NONC_1MM
U8025SX9500_LCC20_P4MM_SQ3MM_EP1P7SQSX9500LCC20_P4MM_SQ3MM_EP1P7SQ
U8600FP6773C_LCC10_P5MM_3SQ_EP62X96_FP6773CLCC10_P5MM_3SQ_EP62X96
U8603FP6372WDCTR_FP6372WDCTR-TDFN-10FP6372WDCTRFP6372WDCTR-TDFN-10
U8604FP6372WDCTR_FP6372WDCTR-TDFN-10FP6372WDCTRFP6372WDCTR-TDFN-10
U8607FP6372WDCTR_FP6372WDCTR-TDFN-10FP6372WDCTRFP6372WDCTR-TDFN-10
X900XTAL_SMY_3P2X1P5_P85H_32.768KHZ32.768KHZSMY_3P2X1P5_P85H
X1300OSC_TCXO_ALT3_1_IND3035A-38_4MH38.4MHZIND3035A-38_4MHZ
X1400XTAL_4PIN_SMY_4P_79X98_PAD37X3926.0MHZSMY_4P_79X98_PAD37X39
A2F+$N
]xV7)/b5G
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线手机开发
性别:
人妖
发帖
44
金币
651
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-02
6层设计 vEW;~FLd
原理图为ORCAD16.6格式 PCB为ALLEGRO16.6格式。 +w%MwPC7`
_lu.@IX-
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到(回复后还看不到就刷新一下即可)
AIN_.=]"?
性别:
人妖
发帖
4791
金币
1362
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-03
谢谢分享
性别:
人妖
发帖
4791
金币
1362
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-03
不是官方的吧?有些地方线走的感觉太勉强了。
离线追风男孩
性别:
人妖
发帖
436
金币
26830
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-03
谢谢分享,下载看看
离线君皓
性别:
帅哥
发帖
1307
金币
759
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-03
多谢楼主分享
离线krh
性别:
人妖
发帖
456
金币
391
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-03
离线miaomiao
性别:
人妖
发帖
7626
金币
1051
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-03
谢谢分享,下载看看
离线372614983
性别:
人妖
发帖
1539
金币
107
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-03
谢谢分享
离线dahai_851129
性别:
帅哥
发帖
1395
金币
370
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-03
谢谢分享
离线jettlau
性别:
人妖
发帖
274
金币
83
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-08
论坛真强大
离线yoyole103
性别:
帅哥
发帖
2216
金币
1325
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-08
好资料,谢谢分享
离线kushupcb
性别:
帅哥
发帖
379
金币
672
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-12
这个好东西
离线kingmen
性别:
帅哥
发帖
1365
金币
1092
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-16
现在需要用到
活着就是一种挑战!
离线bidezhi7777
性别:
帅哥
发帖
13314
金币
240
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 2017-08-08
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
