H=mFc@fh
/************************************************************ NLt"yD3t
程序说明: MIqH%W.ru
本程序运行后如果gprs模块找到服务商信号,就拨打指定电话。 nPjK=o`KR
1.将自己的51单片机的串口1连接到GSM 232上 3sl6$NKo
2.找到程序中前面的#define处,根据说明修改好自己的单片机配置,编译程序 6$H`wDh#(&
2.下载程序 &_\;p-1:
3.等待发送成功 C;_0 0EQ=
Zlrbd
4Zn [F^p
*************************************************************/ 0y2zjXM;3
#include <stc15.h> bR?xz-g%<3
Rt@O@oD I
#define uchar unsigned char b&RsxW7
#define uint unsigned int lWUQkS
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己对应的脚。 z]2lT
IWg
//以下是你的51单片机的晶振大小 XR$i:kL,,
#define FOSC_110592M i\x@s>@x}
//#define FOSC_12M ``>z8t[ks
C(M ?$s`
//以下是开机后发送到手机的内容,发送的号码在程序中修改。 `$vf 9'\+
7W>(T8K X\
uchar sms_text[] = "6709964C751F4EBA95EF516560A85BB64E2DFF0C8BF780547F5167E5770B5B9E65F65F5550CF786E8BA4007E";//"There is a stranger!please take care and check your monitor uint at home."; xxld. j6
uchar busy=1; A.~wgJDO
}[(v(1j='~
//注意,无论接收到信号还是发送完信号,都会进中断服务程序的
6NSSuK3
/*初始化程序(必须使用,否则无法收发),次程序将会使用定时器1*/ 8EBd`kiq
void SerialInti()//初始化程序(必须使用,否则无法收发) %\~U>3Q
{ AUXR=0x11; sj6LrE=1
// TMOD=0x20;//定时器1操作模式2:8位自动重载定时器 s}bLA>~Ta
#ifdef FOSC_12M //在这里根据晶振大小设置不同的数值初始化串口 0 1NP
T2H=0xf3;//装入初值,波特率2400 UUF]45t>
T2L=0xf3; Tt,T6zs-<
#else L^K,YlNBR
T2H=0xff;//装入初值,波特率9600 DQ c pIV
T2L=0xd8; :NB.ib@*
#endif //end of SOC_12M 5f2=`C0_
S2CON=0x10; bH!_0+$P
// T2R=1;//打开定时器 b*4aUpW
// S2SM0=0;//设置串行通讯工作模式,(10为一部发送,波特率可变,由T2定时器2的溢出率控制) s+E4AG1r
//SM1=1;//(同上)在此模式下,定时器溢出一次就发送一个位的数据 *e:2iM)8~
// REN=1;//串行接收允许位(要先设置sm0sm1再开串行允许) XJk~bgO*
EA=1;//开总中断 )19#g1rn5
//ES2=1;//开串行口中断 U8@P/Z9
IE2=0x01; N2lz{
} QSwT1P'U
PfGiJ]:V-u
/*串行通讯中断,收发完成将进入该中断*/ ?[%.4i;-h
void Serial_interrupt_2() interrupt 8 [w)KNl
{ D%6}x^`Qk
// a=SBUF; _xnJfW_
P2=S2BUF; 5'%O]~
S2CON&=0xFE;//接收中断信号清零,表示将继续接收.S2RI=0; Yu9VtC1
// flag=1;//进入中断的标志符号 0wAB;|~*62
} u`Kc\BSn
S"`{ JCW$
%Z8pPH~T
void Uart1Send(uchar c) <vu~EY0.
{ ^N`KT
S2BUF=c; ce719n$
while(busy) ]I]G3 e
{ J?tnS6V
if((S2CON&0x02)==0) }iLi5Qkx
busy=1; /AYq^
else fd62m]X
busy=0; RN;#H_
q
} 9NZq
k
busy=1; u=E &jL5U
S2CON&=0xFD;// S2TI=0; K7/&~;ZwT
} q6x}\$mL
kwhZ/x
//串行口连续发送char型数组,遇到终止号/0将停止 O"_QDl<ya
void Uart1Sends(uchar *str) Yk*_u}?#
{ 6F%6]n
while(*str!='\0') 4#I=n~8a
{ #G\-ftA &
S2BUF=*str; B}aW y &D
while(busy) y5VohVa`
{ #W8c)gkG9
if((S2CON&0x02)==0) brLu~]I
busy=1; dkg+_V!
else x_l8&RIB*
busy=0; ?wjk=hM2
} 8-smL^~%#
busy=1; h-o;vC9fC
;//等待发送完成信号(TI=1)出现 "kucFf f
S2CON&=0xFD;// S2TI=0; v~p?YYOm<
str++; f,BJb+0
} ol_&epG;ST
} 2"o<>d
3@<m/%
//延时函数大概是1s钟,不过延时大的话不准... [yRqSB
void DelaySec(int sec) ]0{,P
{ ~\%H0.P6
uint i , j= 0; i_I`
gUp9yV
for(i=0; i<sec; i++) A~LTi
{ /&!o]fU1C
for(j=0; j<65535; j++) XW{cC`&
{ ^q<EnsY
} F<)f&<5E-
} rPHM_fW(O@
} swhtlc@@
UZgrSX {
_G)x\K]N
7 S%`]M4;
void main() zEeix,IU
{ 7[}WvfN8#
uchar i = 0,j=2; w *o _s
SerialInti(); d~b@F&mf
while(j--) AUl[h&s
{ \i)@"}
Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n"); //00310035003800360035003300310036003700310038 >rFM8P(
DelaySec(3);//延时3秒 9|9/8a6A
Uart1Sends("AT+CSMP=17,167,2,25\r\n"); //00310035003800360033003100360036003200310032 F<,"{L
DelaySec(3);//延时3秒 g#5t8w
Uart1Sends("AT+CSCS=\"UCS2\"\r\n"); .O
PBET(gv
DelaySec(3);//延时3秒 L_IvR 4:j~
Uart1Sends("AT+CMGS=\"00310035003800360033003100360036003200310032\"\r\n");//此处修改为对方的电话号 B^x}=Z4
DelaySec(5);//延时3秒 f{'NO`G
Uart1Sends(sms_text);//修改短信内容 NV`7VYU
Uart1Send(0x1a); 57$/Dn
DelaySec(15);//延时20秒 1mx;b)4t
o1Wf#Zq
} *(VwD)*
?gXdi<2Qn
f:9qId
;/M
} PS??wlp7
