JE:LA+ (
一、PowerPCB如何import Orcad的netlist? XN
t` 4$L
Orcad中的tools->create netlist,other的formatters选取padpcb.dll,再将其后缀名.net改为.asc即可。 8g{Mv#b%
三.请问 PowerPCB3.6的library如何加载到4.0中? CZ]Dm4
通过PowerPCB V4.0中的库转换文件Libconv4.exe将pt3库转换为pt4库! zFFYl7]
四.在PowerPCB中如何删层? fFbJE]jW
4.0以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出gerber时不用出就好了;4.0以上版本的可直接修改层数。 uy"i3xD6-
五.PowerPCB中如何开方槽? y'2w*?
4.0以上版本的可在编辑pad中选择slot parameters中slotte来进行设置,但只能是椭圆形的孔;也可在机械层直接标示。 oq|o"n)~
六.在PowerPCB中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中? |b='DJz2
可用以下部骤: GNmP_N
第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择make reuse ,弹出一个菜单随变给个名字,ok键即可。生成一个备用文件。 rusM]Z
第二,在按右键选择reset origin (产生选择目标的坐标)将鼠标移到该坐标上可以坐标值(在窗口的右下角处)。 -,/6 Wn'j
第三,调出主图,将板子的格点改为"l"mil。按make like reuse 键,打开第一步生成的文件后,用"S"命令敲入第二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键点击break origin。弹出一个窗口按"OK"即可。 J_&cI%.
七.如何在PowerPCB中加入汉字或公司logo? Z-CA9&4Uh
将公司logo或汉字用bmp to pcb将。bmp档转换为protel的。pcb格式,再在protel中import,export *.dxf文檔,在PowerPCB中import即可。 t OnOzD
八.如何在PowerPCB中设置盲孔? *wqR .n?
先在padstack中设置了一个盲孔via,然后在setup -- design rules -- default -- routing的via设置中加入你所设置的盲孔即可。 Yy/,I]F
九.hatch和flood有何区别,hatch何用?如何应用? _+)OL-
hatch是刷新铜箔,flood是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或file修改后要flood,而后用hatch。 d=+zOF
十.铺铜(灌水)时如何自动删除碎铜? 7Tr '<(A
1)setup-preferences-Thermals中,选中Remove Isolated copper; 6w3[PNd
或 2) 菜单Edit—Find---菜单下Find By--Isolated pour—OK ={o4lFe3v(
十一.如何修改PowerPCB铺铜(灌水)的铜箔与其它组件及走线的间距? /-lW$.+{?
如果是全局型的,可以直接在setup - design rules里面设置即可,如果是某些网络的,那么选中需要修改的网络然后选右键菜单里面的show rules进入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好做一次drc检查。 lws.;abm%n
十二.PowerPCB中铺铜时怎样加一些via孔? .XK3o .ZhW
1)可将过孔作为一part,再在ECO下添加part; V3*@n*"N;
(2)直接从地走线,右键end(end with via)。 *dB3Gu{
十三.自动泪滴怎么产生? 7!`1K_v6
需对以下两进行设置: g1F9IB42@<
1)setup->preferences->routing->generate teardrops->ok wb#[&2i
2)preferences->Teardrops->Display Teardrop->ok NA@Z$Gy
十四.手工布线时怎么加测试点? 4$2HO`@uN
1) 连线时,点鼠标右键在end via mode 中选择end test point A;ZluQ
2) 选中一个网络,然后在该网络上选一个合适的过孔修改其属性为测试点,或者添加一焊盘作为测试点。 obbg#,
十五.请问PowerPCB怎么自动加ICT? 7w5l[a/
一般地,密度比较高的板都不加ICT。而如果要加ICT,可在原理图里面设置test piont,调入网表;也可以手工加。 23=wz%tF
十六.为什么走线不是规则的? /;q3Q#
设置setup/preferences/design/,选diagonl;将routing里面的pad entry项去掉。 .aWwJZ=[
十七.当完成PCB的LAYOUT,如何检查PCB和原理图的一致? (mi=I3A(
在tools->compare netlist,在original design to compare与new design with change中分别选取所要比较的文件, 将output option下的Generate Differences Report选中,其它选项以自己实际情况来选取,最后run即可。 g] IPNW^n
十八.在PowerPCB中gerber out时多出一个贯孔,而job file中却没有,这是怎么回事? )knK'H (
这应为PowerPCB的数据库太乱了,可能是修改的次数太多造成的。解决方法可export *.asc文件,再重新import一次。 WQw11uMt@q
十九.如何直接在PowerPCB 3.6下生成组件清单? *hFJI9G
通过File-Report-Parts List1/2。 .{;RJ:O
二十.如何将一个器件的某个引脚的由一条网络改为另一条网络? :&$v.#
打开eco,用delete connettion删除原来的连接,不要删除网络噢。再用add a connetion添加一个连接。 s;Z i
