W,H=K##6<
%;= ?r*]
3hje
0E,QOF{o
ka ;=%*7T
KhX)maQ
一、wire(组合逻辑) =n_z `I
1.wire用来连接模块实例化的输入和输出端口; AkdO:hVtG
2.wire用作实际模块声明中输入和输出; P/^@t+KC
3.wire 元素必须由某些东西驱动,并且在没有被驱动的情况下,无法存储值; x >tm[k
4.wire 元素必须由某些东西驱动,并且在没有被驱动的情况下,无法存储值; VlSM/y5
5.wire元素是assign语句左侧唯一的合法类型; |!7leL
6.wire 元素是在基于Verilog的设计中连接两片的无状态方式; i "X" -)#
7.wire 元素是在基于Verilog的设计中连接两片的无状态方式; %|^,Q -i,
// wire 的一些正确使用 wire A,B,C,D,E ; //1-bit wide wire [8:0] Wide; //9-bit assign A= B & C; always @(B or C) begin I=B | C; end mymodule mymodule_instance(.In(D),Out(E)); Am*lx
I|>.&nb
二、reg(组合和时序逻辑) , /jHhKW
1.reg可以连接到模块实例化的输入端口; p5w9X+G%
2.reg 不能连接到模块实例化的输出端口; TX@ed
3.reg 可以用作实际模块声明中的输出; eH!V%dX
4.reg 不能 用作实际模块声明中的输入; @Bjp7v:w
5.reg是always 模块中 = 或者 <= 左侧的唯一正确类型; *//z$la
6.reg是initial模块中 = 左侧唯一的合法类型; *A8Et5HAv
7.reg**不能用在assign的左边**; #CAZ}];Qx
8.reg 当与always @(posedge Clock)块结合使用时,reg可用于创建寄存器。 @]8flb
)T
//reg一些合法使用 wire A,B; reg I,J,K; // 1-bitreg [8:0] Wide; // 9-bitalways @(A or B) begin I=A | B; // using a reg as the left - hand side of an always initial begin // using a reg in an initial block J=1'b1; #1 J=1'b0;end always @(posedge Clock) begin// using a reg to create a positive -edge - triggered register K<=I;end `
"-P g5
>9i>A:
三、wire 和 reg 何时可以互换 $>uUn3hSx\
1.两者都可以出现在assign语句和 always 模块中=或<=的右侧; :hW(2=%
2.两者都可以连接到模块实例的输入端口; !Fxn1Z,
>.9V`m|
9HiyN>(
