说来很神奇,这年头想找一款只能显示时间的时钟,跟找一个只能打电话的手机一样,虽然知道有,但是真让你在屋子里找一找还真的有可能一时半会找不到。 %$
^yot 「 OneClock 」是一款可以不息屏的极简翻页时钟 APP。 ,/\%-u?
1x 它的功能只有两个:1.显示时间。 2.在不息屏的状态下显示时间。如果你还需要它有更多的功能,比如定个闹钟、看个日程什么的,不好意思,目前没有,也许以后也不会有。 wovWEtVBU 有些 APP 喜欢做加法,希望功能越多越好,有些APP则喜欢做减法,能舍弃的就舍弃。毫无疑问,「 OneClock 」属于后者,简约到让人一见倾心。 K5Fzmo a ▎也许是最简约的时钟APP ChLU(IPo6 Ms*;?qtrR 上图是「 OneClock 」打开后的界面。除了黑白二色和时间显示,再无其他多余的元素。 3<x_[0v`K1 没有花哨的动画效果、没有额外的功能、没有广告、也没有烦人的「亲,喜欢我们的软件请给我们打个五星好评吧!」 63QSYn,t 打开「 OneClock 」后,手机变成了一个简简单单的时钟,你可以竖着放,也可以横着放。可以躺着放,也可以用支架立起来当个桌面时钟摆件。 Q1Z;vzQfg K \}xb2s (请忽图中的手机贴膜) 5Mb1==/R 总而言之,「 OneClock 」只是一款简单不做作,话少戏不多的时钟。 %Gn(b1X 它有不同的主题(目前有3种),但每种主题都是同样的简约风,也都是简单的黑白二色。
3\FiQ/? ?-O(EY1E ZYBNS~Q 它可以让你更好的关注时间,毕竟——它也只能显示时间。 1$fA9u$ 说来很神奇,这年头想找一款只能显示时间的时钟,跟找一个只能打电话的手机一样,虽然知道有,但是真让你在屋子里找一找还真的有可能一时半会找不到。 VGBL<X 这也许就是生活,你总是以为自己可以做一个简简单单的 people ,到头来却发现自己变成了一个复杂事又多的 human 。 &X^~%\F:2 不过,若是你想要偶尔发呆或者放空一下,可以打开「 OneClock 」,把手机安安静静的立在桌子上,让时间安安静静的在屏幕上显示,你只需安安静静的坐着、让时间安安静静的陪着你就好。 t=~5I> ——这么一想,发呆跟「 OneClock 」还真的是挺搭配的。 Q]7Q4U ▎「 复活 」你的旧 iPhone 和 iPad n<7#?X7 除了显示时间,和让你更好的关注时间外。「 OneClock 」对于大多数的人来说,可能更好的用处就是装在旧 iPhone 或者 iPad 里,让他们变身成桌面时钟摆件,发挥下余热。 nX>k}&^L 说来的确是个好主意,毕竟有时候看着也是逼格满满的。放在桌子上、床头柜上、书架上、任何你觉得可以放置一款「电子时钟」的地方都可以。 ;w?zmj<Dm 你甚至不用担心「 OneClock 」耗不耗电,因为 APP 本身就很小巧,几乎对于手机来说没有什么功耗。 hHoc7 所以,你看,为了你那部躺在抽屉里不甘寂寞的旧手机,也要试着尝试下「 OneClock 」。 WKpHb:H ▎一些缺点 aO'$}rDf$ 由于苹果的接口限制,所以「 OneClock 」做不到锁屏显示,也就是说,你需要用的时候,只能把 APP 打开,保持在前端显示,不能像一些安卓手机里的那些锁屏时钟插件一样,即使你退出应用了,也可以在手机桌面或者锁屏界面上显示。 ;W#G<M&n' 而且,如果你想让「 OneClock 」在 iPhone 或 iPad 上显示的时候不息屏,你还需要进入设备的「系统设置」,找到「显示与亮度」的界面里把「自动锁屏」的功能关闭掉。(这样的设置对于懒人来说,简直是折磨。) bTKzwNx xYM!mcA 另外,对于 iPhone 和 iPad 的屏幕来说,如果一直不息屏,设备还是会耗电的,即使「 OneClock 」可以把主题界面调成黑色的。 mxjY-Kq 目前常见的屏幕里,只有采用 AMOLED 材质的手机屏幕在完全黑色的情况下是不耗电的。但是目前除了 iPhone X ,其他型号的 iPhone 好像都不是 AMOLED 屏幕。 n$}c+1
▎总结 E/_=0t 虽然不够完美,但如果你跟我一样,曾苦苦寻觅过一款简约又好看的时钟类 APP ,「 OneClock 」可能是最好的选择了。 ?S!lX[#v 但对我来说,它还有一个缺点,那就是「 OneClock 」目前不支持安卓设备。 qwA:o-q" 讲真的,论息屏美学,有些安卓机也是很酷炫的…… hGF:D#jyT ms3Ec`i9 上图显示的时钟画面其实是「 OneClock 」在 iPhone 里截下的静态图。 Y&k'4Y% —————— }(J6zo9(x 哎呀,时间总是不够用 不过作为单身 Dog 一枚 时间完全是自己支配的 你们是不是很羡慕啊
