又见美丽的原子光~两款美国早期的铷原子频率基准拆解
一、外围电路部分1、正面,隐藏在金属外壳下的秘密等待着我们去发现。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_2d72d3defefd142.jpg?85
2、打开后盖
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_d6bbc0b9ea8ac28.jpg?77
3、拆下16颗螺丝后变成这样
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_e4ad3545cc2747a.jpg?109
4、铷模块核心显露了出来
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_e5bea9e332a370a.jpg?56
5、电路细节,分立元件使用很多
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_325693835eb2f18.jpg?40
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_dda0e859a6c32d9.jpg?60
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_e48b56d9699c28c.jpg?37
6、德国ERO电容
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_484138d57047d76.jpg?62
7、油浸电容,戴帽子的三极管
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_6be409fdb64adfc.jpg?60
8、设计特别的恒温晶振
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_42fcb93fb500076.jpg?49
9、方块钽电容
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_b7ab18c059c0b4a.jpg?63
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_fc8f80afb93b721.jpg?98
二、模块核心部分
1、将神秘的金属盒子
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_47b9a1314f336d1.jpg?38
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_679868122322174.jpg?40
2、里面一大堆的东西
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_7702385f8b3daa1.jpg?43
3、内部结构展现出来
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_4b00d43b7a3990b.jpg?57
4、高频加热功率管
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_ab7a249d28830b4.jpg?40
5、吸收室加热功率管
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_b817f730b512ff9.jpg?47
6、内部电路部分
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_4f2c993b443e2f5.jpg?43
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_01f3fd8e4683fd4.jpg?47
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_523e2fa9c3ce1f7.jpg?106
7、铷原子吸收室
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_97abf702e590f95.jpg?40
8、铷泡加热部分
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_2e5c4cdce54b31d.jpg?71
9、加热谐振电容
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_d74fc66d8448bd6.jpg?47
10、铷泡,玻璃泡内封装着微量的金属铷元素
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_9521babe4f3836b.jpg?54
三、美丽的原子光,工作状态是模块通过高频电场加热金属铷,使之等离子化发出美丽的紫色光芒。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_627f1ca366eda59.jpg?49
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_6f383f8ac3b57d3.jpg?47
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_484420aabf711e6.jpg?35
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_cf992305161312d.jpg?22
四、上面几张偏蓝,更换专业设备拍摄,更接近真实色彩。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_ae9aeb30ec6a34a.jpg?25
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_acfff2021d0d14a.jpg?23
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_a124edbb0470cfd.jpg?16
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_b14df40cabccff3.jpg?21
五、拍摄花絮。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_957d4c96f26ccb0.jpg?51
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_b0d2d4e4155f03f.jpg?39
简易电磁辐射计,满表了……
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_8a09bbed48d98d8.jpg?46
实际工作表面温度。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_629fdbfc034e0e2.jpg?42
>>>>>>>>>>>>>>分割线>>>>>>>>>>>>>
另外一款的拆解,由于技术的进步,体积明显缩小,但是还可以看出有同一个公司设计的痕迹。FE-5680A 是另一家公司后期出的铷模块,可以看出制造技术的成熟,相对指标也比这两款强。
一、外壳与总揽
1、外壳标牌
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_6874ff4e03d3c62.jpg?60http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_359c536aa79242b.jpg?69
2、数据接口,使用了穿心电容滤波器,很漂亮
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_1d64f9357e85b49.jpg?34http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_1a8eb66c7c6ed5d.jpg?30http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_bd42cf30589d47d.jpg?34
3、金属底盘
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_5691aee07265c31.jpg?85http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_e3e440c80eb9a3d.jpg?42
4、开盖后的正视背视图
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_6f62a94d7e4b1ac.jpg?115http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_9d8ee9a9f8c14e7.jpg?140
二、主板元件细节,这个模块完全集成在一块板上。
1、晶振,好像没有恒温。可能考虑到工作时温度环境相对稳定而取消恒温部分。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_2063b776f9364d5.jpg?62
2、铷泡加热的高频三极管,金色的摩托罗拉,好看~
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_911578696eb5878.jpg?67
3、晶振旁边的高脚可调电容
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_36cf6cd88d6366a.jpg?51
4、逻辑控制器件
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_90b1b1b6547ad61.jpg?76
5、制作精美的耦合线圈
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_e28dafc35f3438b.jpg?72
6、黄色的DALE电感,原来不只是电阻做得好。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_c0fde06485fe9dc.jpg?82
7、色彩丰富的精密贴片电阻
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_91c1b93c103d57a.jpg?89
8、微波加热腔
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_efd4e1dceea188e.jpg?53http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_53770b85a099557.jpg?48
9、吸收室下来看看,一大块海绵好像糯米糕
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_f5791e195c38d40.jpg?67
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_83522981aaaecc0.jpg?55http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_e52d12de37845eb.jpg?47
三、接通直流24V,美丽的原子光经过几分钟的预热,突然显现出来~~~
1、点亮前
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_2d42083a10a30ff.jpg?22
2、刚开始显露光芒,还有些发白
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_1eb23c381388a15.jpg?23http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_d20a2261c75eca7.jpg?32
3、随着温度的上升,出现了美丽的玫瑰红色
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_2f06a4f3b2b6f9c.jpg?27
四、艺术照,拍摄花絮。
1、很好看,感叹科技人员优雅的智慧。
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_426f9c9b4003513.jpg?28http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_058f0a2d2c51511.jpg?28http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_6b97694070875a5.jpg?22http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_c4a5f4b262a73f8.jpg?19
2、拍摄花絮
http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_83e7f185b5f255a.jpg?21http://img.mydigit.net/Mon_1009/88_791296_2d0c57442aec456.jpg?35
