[DIY详解] 又见美丽的原子光~两款美国早期的铷原子频率基准拆解
查看1407 | 回复2 | 2018-3-28 11:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、外围电路部分
1、正面,隐藏在金属外壳下的秘密等待着我们去发现。
2、打开后盖
3、拆下16颗螺丝后变成这样
4、铷模块核心显露了出来
5、电路细节,分立元件使用很多
6、德国ERO电容
7、油浸电容,戴帽子的三极管
8、设计特别的恒温晶振
9、方块钽电容
二、模块核心部分
1、将神秘的金属盒子
2、里面一大堆的东西
3、内部结构展现出来
4、高频加热功率管
5、吸收室加热功率管
6、内部电路部分
7、铷原子吸收室
8、铷泡加热部分
9、加热谐振电容
10、铷泡,玻璃泡内封装着微量的金属铷元素
三、美丽的原子光,工作状态是模块通过高频电场加热金属铷,使之等离子化发出美丽的紫色光芒。
四、上面几张偏蓝,更换专业设备拍摄,更接近真实色彩。
五、拍摄花絮。
简易电磁辐射计,满表了……
实际工作表面温度。
>>>>>>>>>>>>>>分割线>>>>>>>>>>>>>
另外一款的拆解,由于技术的进步,体积明显缩小,但是还可以看出有同一个公司设计的痕迹。FE-5680A 是另一家公司后期出的铷模块,可以看出制造技术的成熟,相对指标也比这两款强。
一、外壳与总揽
1、外壳标牌
2、数据接口,使用了穿心电容滤波器,很漂亮
3、金属底盘
4、开盖后的正视背视图
二、主板元件细节,这个模块完全集成在一块板上。
1、晶振,好像没有恒温。可能考虑到工作时温度环境相对稳定而取消恒温部分。
2、铷泡加热的高频三极管,金色的摩托罗拉,好看~
3、晶振旁边的高脚可调电容
4、逻辑控制器件
5、制作精美的耦合线圈
6、黄色的DALE电感,原来不只是电阻做得好。
7、色彩丰富的精密贴片电阻
8、微波加热腔
9、吸收室下来看看,一大块海绵好像糯米糕
三、接通直流24V,美丽的原子光经过几分钟的预热,突然显现出来~~~
1、点亮前
2、刚开始显露光芒,还有些发白
3、随着温度的上升,出现了美丽的玫瑰红色
四、艺术照,拍摄花絮。
1、很好看,感叹科技人员优雅的智慧。
2、拍摄花絮
ycmk2000 | 2018-3-30 06:56:52 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-3-30 08:03:38 | 显示全部楼层
