Akitio Node Lite ThunderBolt 3 扩展盒 开箱拆解评测
自从2013年Mac Pro发布,Apple取消掉了Mac的PCIE扩展能力,从而转战使用ThunderBolt扩展外设,这意味着Apple设备小型化时代的到来。对于传统PCIE设备的扩展,只能依赖ThunderBolt扩展盒来完成。这次为带来Atikio Node Lite ThunderBolt 3扩展盒。从命名来看Node Lite很明显是Node系列最小的一个,Node系列一共有3款产品,Node Pro,Node,Node Lite。除了盒子体积大小的区别外,更多的区别在于盒子对于PCIE扩展卡的供电能力。Node Lite不提供12V辅助电源,只有PCIE插槽提供25W的供电力,而Node和Node Pro分别可以提供更多的供电能力。Node Pro最大可以提供400W电力,满足旗舰显卡的使用。
所以对于这3个盒子,定位也是非常明确了。
Node Lite——支持网卡,SSD,采集卡之类的PCIE设备。
Node—— 专为显卡使用的高性价比产品
Node Pro——除了Lite支持外, 也有完整显卡支持, 使用eGPU技术提供更强大的图形性能。
所以这三个盒子选购时候,如果是游戏党,需要eGPU那么Node Pro是最好的选择。如果是工作党,为了使mac支持pcie扩展那么Node Lite小巧正合适。
这次我们先为大家带来Node Lite的评测,后续还会为大家带来Node Pro的评测。
开箱
Node Lite盒子整体非常小巧。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155652jaojonffvp8be3hw.jpg
盒子背后是接口部分,当中是双槽PCIE,可以满足类PCIE板卡的插入。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155652bm5muu79c3suiljj.jpg
盒子底部贴有Atikio的LOGO
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155653ts14srkrr1ri7972.jpg
盒子底部使用了橡胶脚垫,防止全金属铝壳在桌面划到和划出划痕。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155653puhi68zzk1s1tka4.jpg
背后左侧有2个ThunderBolt 3接口,下方是DP视频接口和12V供电接口。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155653fj668e0gjdbdd6dq.jpg
电源12V 6A规格,最大输出72W供电,满足PCIE设备供电需求。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/001516imxbbuf3vmjmzfuv.jpg
拆解
Node系列盒子都需要安装PCIE卡或者显卡后才能使用(把Node当做充电器的例外)。Atikio 给Node Lite设计了免螺丝设计,拧开螺丝,就可以方便打开盒子
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155653sfm7b78b7ffmru5r.jpg
盒子内部可以看到PCIE16X插槽,虽然Thunderbolt 3只提供了4X的总线带宽,使用16X插槽可以给PCIE设备提供更好的兼容性。盒子前部提供一个风扇
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155653b4gz58s8wez85egg.jpg
从盒子内取出PCB板子,分为2块板。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155654vogydazqgod8wwep.jpg
前面板的风扇,SUNNON提供的12V 0.6W规格,2针电压调速。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155654ex1ssfsvv39vqvsp.jpg
电源和PCIE转接板。这块板子是Node Lite和Node最主要的区别。Node Lite因为体积关系,取消了12V 6pin的支持。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155654ru9ofxuzbblgtfbz.jpg
PCB背面,可以看到PCIE16x插槽实际只有4x可用。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155654nzel65dxc6wirp75.jpg
Thunderbolt 3主板,这块板子提供Thunderbolt 3转PCIE功能,Node Lite和Node这块板子完全相同
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155654tnkkhl9jk7z82h8g.jpg
PCB板背面使用大面积金属,保证散热。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155655pnp5nnznk4zn54ot.jpg
板上最主要芯片,Intel JHL6540,Intel第二代Thunderbolt 3芯片,支持DP 1.2并且提供2个Thunderbolt 3接口和PCIE 3.0*4总线,
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201803/22/155655ek9c8mjzthh5k8he.jpg
Intel JHL6540这个芯片大家都很熟悉了。
在PC上使用PCIE 4x和DP1.2作为输入,可以提供2个Thunderbolt 3接口。
在设备端,2个Thunderbolt 3端口变成Thunderbolt 3菊花链端口。而PCIE 4x变成了输出端,用于连接PCIE设备。
当然作为设备端还是PC端,这个由JHL6540固件来控制。所以大家拿到Node,可以看下有新固件么。新固件能给Node带来更好兼容性。
测试
因为Atikio Node Lite兼容Win和Mac,所以以下测试都分为mac和pc两部分。
Mac使用MacBook Pro 13-inch 2017 Four Thunderbolt 3 Ports,使用左侧2个接口。
PC使用Intel NUC 6I7KYK,也就是传说中的大骷髅。
1、10G,40G网卡
上一篇介绍了AKiTiO ThunderBolt 3 10G 以太网路转换器,是不是有朋友觉得还不过瘾。这次有了PCIE盒子,我们来玩一下40G网络和网卡。
网卡使用了Mellanox ConnectX 3 Pro CX314A
官方说明
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/002309sz39znlr19xib2ln.jpg
网卡使用了PCIE3.0 x8提供了2个40G以太网端口。在使用Node盒子时候,PCIE 3.0 x4只能提供到32G带宽,虽然不能满足40G以太网的最大需求,但是能使用比无用强。
比较遗憾的是,这块网卡并没有Mac驱动,只能在NUC上玩。那就看下40G网卡的吞吐量测试。
测试PC1
Intel NUC 6I7KYK
内存 三星 DDR4 2133 16G x2
SSD 建兴 T10 240G 三星 950 Pro 512G
使用Node Lite连接网卡Mellanox ConnectX 3 Pro CX314A
测试PC2
Intel Xeon E5-1620 v4
内存 三星 DDR4 2400 RECC 32G x4
SSD Intel DC P3600 1.6T
PC1和PC2之间使用DACable直连。
Win测试结果 (单位Mbps)
单线程10线程单向18510.12623029.273双向31847.4738634.74
由于Mellanox对Windows的驱动支持并不是那么友好,速度只跑出来20G左右。但是,ThunderBolt3确实是双工模式的。
为了弥补Mac没有驱动的遗憾,这里找了块Mac和Win都有驱动的10G网卡来做测试。结果发现手边的Synology E10G15-F1居然都可以支持,得益于Tehuti TN4010提供了Mac和Win的驱动。
https://www.synology.cn/img/products/detail/E10G15_F1/heading.png
然后拆掉挡板,使用这块网卡完成了mac和win的测试。
测试Mac
使用Node Lite链接网卡Synology E10G15-F1
测试PC2
网卡Intel X710-DA2
Win测试结果 (单位Mbps)
单线程10线程单向7679.1888129.567双向12339.42214947.846
Mac测试结果 (单位Mbps)
单线程10线程单向7728.3998320.092双向13949.71415519.754
2、NVME SSD
OS X 10.13开放了对NVME的支持,所以,我们可以愉快地使用第三方NVME SSD。这样Node Lite就可以变成一个超级硬盘盒。
测试用的SSD是Intel 900P。因为我手里是U2版本,所以使用了转接卡安装到Node Lite内。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/002515annnkkamkknnknkk.jpg
我们的900P是U2版本,使用了PCIE转U2的转接卡安装在Node中
让我们看下Node Lite下的SSD读写表现。
测试PC
Intel NUC 6I7KYK
测试PC2
Win测试结果
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/012444zodb1h93prm3b3hp.png
在IOPS部分,AS SSD依然出bug,900P太快跑出了一个不正常的分数。
Mac测试结果
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/013559hgxykpkokzgo3d7k.jpg
异想天开
折腾无极限,在这块,我们看下使用Node还能玩些什么
1、SAS卡
找了片HP的SAS卡,支持SAS外接端口。配合Node Lite,发现NUC可以带起一整个盘柜。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/002623yb6gblmtk4l2i46m.jpg
2、Intel QuickAssist Technology加速卡
Intel QuickAssist Technology可以使用加速卡,或者CPU内部Intel QuickAssist Technology来加速系统的SSL,TLS加密和解密。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/002735yrru6h0x0h20no1r.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201804/23/002736klfie63mg87clzyp.jpg
这块卡安装了一颗Intel Atom C2xxx处理器来提供QuickAssist Technology加速计算,使用PLX芯片来连接主处理器和协处理器。
这个卡目前只提供了linux驱动,所以还在研究这么和Node一起玩起来。敬请期待
当NUC拥有了Node Lite,NUC不再是一个小机器,将会有非常强大的扩展能力,只要你想得到的PCIE设备都能安装到Node Lite内进行扩展。没有做不到只有想不到。
总结
对Node家族来说,Node Lite只是一个小弟,只是提供了PCIE板卡的扩展,可玩性就那么强大。在这里更期待Node Pro的表现了。有了Atikio的助力,NUC,MAC之类的轻便机器和笔记本,会拥有更大的想象空间。
最后说句题外话,虽然Atikio官方表示Node Lite不支持eGPU,实际上测试中发现,不需要12V额外供电的显卡,也能在Node Lite上使用eGPU的。对于希望使用eGPU,但是觉得Node太大的朋友,可以在Node Lite上做做文章,看看社群内玩家怎么折腾的。
