小米路由器4 全网首拆 看看和3G到底有什么不同
直接开拆,首先去掉后面标签,下面隐藏螺丝。http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_2534c37d745e953.jpg?155
去掉螺丝,撬开四周卡扣。
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_2ceffd5c3706b54.jpg?169
去掉屏蔽罩
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_d1f18713381e4db.jpg?121
依然标了 为发烧而生的小米logo, 和3G不一样的ARE YOU OK!!!为什么说不一样呢?因为 原来的 ?号 被三个!代替!
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_0422399269d8723.jpg?186
和3G一样的MT7603
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_4645d684f94a50a.jpg?186
和3G一样的MT7612
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_c42263a9f583b15.jpg?121
仍然一样的7621AT
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_1693f6b6c4bc8ca.jpg?124
一样的晶豪牌子的 nand 这里为什么只说牌子一样呢 疑问在于3G和4说的都是128mb
但是芯片参数 3G是128*8的 4是64*16的 也就是一个是8bit的一个是 16bit的
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_32904d18320998e.jpg?116
去掉主板,一整块铝片
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_f16a6d3e5fd12af.jpg?133
主板背面
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_e65281edda96e89.jpg?184
因为去掉了usb口 很多耗费资源 所以内存从256 降为了 128mb
http://img.mydigit.net/Mon_1805/88_1225235_0172c5cc9242bea.jpg?98 看一下 看看,支持一下!
