[DIY详解] 小米路由器4 全网首拆 看看和3G到底有什么不同
查看8789 | 回复8 | 2018-5-30 13:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接开拆,首先去掉后面标签,下面隐藏螺丝。
去掉螺丝,撬开四周卡扣。
去掉屏蔽罩
依然标了 为发烧而生的小米logo, 和3G不一样的ARE YOU OK!!!为什么说不一样呢?因为 原来的 ?号 被三个!代替!
和3G一样的MT7603
和3G一样的MT7612
仍然一样的7621AT
一样的晶豪牌子的 nand 这里为什么只说牌子一样呢 疑问在于  3G和4说的都是128mb
但是芯片参数 3G是  128*8的   4是64*16的 也就是一个是8bit的  一个是 16bit的
去掉主板,一整块铝片
主板背面
因为去掉了usb口 很多耗费资源 所以内存从256 降为了 128mb
tangwb123 | 2018-5-30 14:02:20 | 显示全部楼层
arychen | 2018-5-30 17:31:07 | 显示全部楼层
小丫 | 2018-5-30 19:00:19 | 显示全部楼层
ycmk2000 | 2018-5-31 07:31:06 | 显示全部楼层
mqchun | 2018-5-31 08:10:29 | 显示全部楼层
kongbaijiyi | 2018-5-31 08:36:27 | 显示全部楼层
jiaoliuyixia | 2018-6-5 19:58:07 | 显示全部楼层
kaneky | 2018-6-6 10:46:10 | 显示全部楼层
