双面板工程处理之终章
客户资料实质层内容优化完毕,接下来就是最后的后处理了,此篇对一些常规的出货方式相结合工程的处理方式作简述.对于拼板的一般流程为:计算相关数据→拼set→板边工艺和工艺孔。
拼板一般分为手动拼板和自动拼板,这里我们对自动拼板做一个详解。我们所操作的为set。
首先我需要测量外型边框尺寸,外形边框以孔图、机械加工层的边框为准,对于PR0TEL系列软件如无机械加工层可以禁止布线层作为边框。外形边框尺寸与需要的尺寸做比较,然后计算添加工艺边。一般工艺边与板的关系可采用v-cut或者桥连邮票孔。用来掰断。
1、V-CUT 和桥连邮票孔
V-CUT线距板边允许最小距离:Xmm;垂直边最大尺寸:16";V-CUT 角度:20°30°45° 60°;公差:+50;对称度: ≤0.1mm筋厚公差:+0.125mm。
-邮票孔:一般孔径为0.5-0.6mm;0.25mm≤相邻邮票孔孔壁之间的距离≤0.4 mm; 每个桥上的邮票孔邮票孔数量至少5个;每隔3”-4”必须有一个桥。所有邮票孔(NPTH)不用补偿!(有公差要求的除外)。
关于mark点的保护环和阻留块的添加(阻留块和铺铜同理可以保证板面生产时分散电流均匀)
A.阻流块:
附边上铺设分流块.且内外层均需要铺设(针对多层板);外层,当反光点形状为方形时,阻流块为圆形;当反光点形状为圆形时,阻流块为方形,当反光点不存在时,阻流块为圆形;内层,统一使用圆形反光点;如果没有特殊要求下阻流块大小为:Xmil.阻流中心到间距为Xmil,阻流块中心到中的间距60mil,
B.mark点(反光点):尺寸直径为Xmm;对应阻焊窗大小为Ymm;添加保护环,内径为Zmm,外径为Cmm;添加N个反光点;
反光点位置:a. 反光点中心位置距离PCB=1/2附边宽度;b. 反光点中心位置距离附边相近短边的侧边缘=10mm.
文件输出
完成文件后可以进行光绘文件的输出,可以输出gerber文件打成一个压缩包,也可以F3输出tgz格式。
光绘(gerber)文件,alt→windows→export,选择gerber类型并选择输出路径,打成一个压缩包,制作完成。输出完文件后将所有制作的文件进行一个整理,工作结束。
通过本文简单的genesis双面板制作流程,能够了解到pcb的工程优化的重要性,它是印制电路板不可缺少的一部分,直接影响产品的质量和效益。随着pcb的不断发展,工程对双面板以及多层板的优化有了更高的要求,这只不过是工程优化的冰山一角,只有做好工程处理优化,将会实现企业成本节约和技术发展的双赢。
本文后续将会推出pcb生产制造的化学工艺(实用篇)。正所谓魔高一尺,道高一丈,相信制造业将会越来越容易磨合电子技术的新奇迸发。
备注:本文X Y Z C N符号均代表行业不同公司工艺标准能力值,此为标识值。
我家做的PCB板赏析:
支持 双面板工程处理 支持一下 谢谢分享
