短时间内加强引体向上技巧
短时间内加强引体向上技巧有些中学将引体向上作为体能考试的项目之一,而一些平时少运动或者体质差的同学就麻烦了,下面为同学们推荐短时间内加强引体向上技巧的训练手法,需要的赶紧学习下哦。
小编再次首先声明,这里讨论的是在短期内提升引体向上3-5个的技巧,换言之,就是假设你已经具备了一定力量的前提下,倘若只能拉到一两个,或者根本拉不上去,那么本文对你恐怕就不适用。
退一步说,技巧终究是小聪明,而不是大智慧,在不得已的情况下使用。如果有足够的时间去准备,那么找个健身教练或是制定长期的力量训练计划才是不二之选。
引体技巧的基本原则——发力点和节奏
下面来解释一下:很多人抱怨拉不上去,他们的原因各种各样,但都是没有遵循引体技巧的两个基本原则:发力点和节奏。譬如感觉有力使不上就意味着你不知道那个部位发力;感觉身体乱晃、重心不稳就说明你不该用力的部位乱用力,还是发力点的问题;感觉到最后几个喘不上气就是你没有找到适合的节奏,力量分配不好....
其实关于发力点,其实说白了就是要知道哪些部位发力,哪些部位放松。人的力量是有限的,只有合理分配,把有限的力量用在刀刃上,才可能发挥你最大的能量,如果不该用力的部位过于紧张,就会导致上文说的身体僵硬或是乱晃,也许本来你可以拉到10个的,却因为力量被无端消耗了,结果只能拉7、8个...
关键:背部和髋关节一定要用力!
第一,背部是引体向上主要的训练部位,因此在引体的时候背部如果不出力就太说不过去了,其实背部和胸部发力是统一的,就像上图猛男一样,用力把胸挺起来,自然就用上了背部和胸部的力量,做引体的时候千万要记得挺胸,这是重点。
第二,髋关节要随着挺胸动作往上送,怎么送髋关节呢,讲起来有点费解。其实从原理上说,和MAKELOVE的动作是一样的。腰部用力往上顶,这样就能加倍用上背部的力量来帮助你。但要注意,时机一定要掌握好,在挺胸的同时送髋,整个动作是一气呵成的。文章来源:www.365tgy.com
第三,因为评判的标准是下颌过杆,所以有的人会建议将头仰起,提升下颌的高度,这样就不需要拉太高就可以计算成绩。但我不赞同这样的观点,因为下颌提升的高度有限,就这一点距离,省不了多少力,而抬头会让你的脖子高度紧张,无形中又浪费了很多力量,而且动作还会变形...实在是得不偿失。因此,脖子放松,目视前方,不必在下颌高度上斤斤计较。
