短时间内加强引体向上技巧
查看1315 | 回复1 | 2018-8-30 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  短时间内加强引体向上技巧
  有些中学将引体向上作为体能考试的项目之一,而一些平时少运动或者体质差的同学就麻烦了,下面为同学们推荐短时间内加强引体向上技巧的训练手法,需要的赶紧学习下哦。
  小编再次首先声明,这里讨论的是在短期内提升引体向上3-5个的技巧,换言之,就是假设你已经具备了一定力量的前提下,倘若只能拉到一两个,或者根本拉不上去,那么本文对你恐怕就不适用。
  退一步说,技巧终究是小聪明,而不是大智慧,在不得已的情况下使用。如果有足够的时间去准备,那么找个健身教练或是制定长期的力量训练计划才是不二之选。
  引体技巧的基本原则——发力点和节奏
  下面来解释一下:很多人抱怨拉不上去,他们的原因各种各样,但都是没有遵循引体技巧的两个基本原则:发力点和节奏。譬如感觉有力使不上就意味着你不知道那个部位发力;感觉身体乱晃、重心不稳就说明你不该用力的部位乱用力,还是发力点的问题;感觉到最后几个喘不上气就是你没有找到适合的节奏,力量分配不好....
  其实关于发力点,其实说白了就是要知道哪些部位发力,哪些部位放松。人的力量是有限的,只有合理分配,把有限的力量用在刀刃上,才可能发挥你最大的能量,如果不该用力的部位过于紧张,就会导致上文说的身体僵硬或是乱晃,也许本来你可以拉到10个的,却因为力量被无端消耗了,结果只能拉7、8个...
  关键:背部和髋关节一定要用力!
  第一,背部是引体向上主要的训练部位,因此在引体的时候背部如果不出力就太说不过去了,其实背部和胸部发力是统一的,就像上图猛男一样,用力把胸挺起来,自然就用上了背部和胸部的力量,做引体的时候千万要记得挺胸,这是重点。
  第二,髋关节要随着挺胸动作往上送,怎么送髋关节呢,讲起来有点费解。其实从原理上说,和MAKELOVE的动作是一样的。腰部用力往上顶,这样就能加倍用上背部的力量来帮助你。但要注意,时机一定要掌握好,在挺胸的同时送髋,整个动作是一气呵成的。文章来源:www.365tgy.com
  第三,因为评判的标准是下颌过杆,所以有的人会建议将头仰起,提升下颌的高度,这样就不需要拉太高就可以计算成绩。但我不赞同这样的观点,因为下颌提升的高度有限,就这一点距离,省不了多少力,而抬头会让你的脖子高度紧张,无形中又浪费了很多力量,而且动作还会变形...实在是得不偿失。因此,脖子放松,目视前方,不必在下颌高度上斤斤计较。
shakencity | 2018-9-2 13:06:53 | 显示全部楼层
