qdkyc 发表于 2018-8-31 14:00:00
体育加试前做什么准备
  体育加试前做什么准备
  无数考生很紧张,不知道怎么才能考好体育加试。那么体育加试前做什么准备好呢?下面为您介绍体育加试前做什么准备,看看吧。
  体育加试前做什么准备:重点项目练习
  1、中长跑如何跑步不累?
  中考体育加试的最后一项测试都是“女生800米”或“男生1000米”测试项目,不同学生应根据自己长跑特性制定合理的跟跑策略。
  ①中长跑过程中,人的消耗量大,对氧气的需求量也大,在跑的过程中嘴张的太大,冷空气进去很容易引起肚子痛。
  中长跑途中,呼吸时建议采用口鼻同时进行呼吸的方法,呼吸节奏应和跑步节奏相配合,一般采用两步一呼、两步一吸的方法,呼吸时要注意加大深度。
  ②一开始练习时可以采用跑走交替练习法。先用中等以下匀速跑一段距离,感觉疲劳后用走一段路来调整,休息后接着跑。比如跑1000米时,可用中等或中等以下速度先跑200米,再走100米,共跑5次,经过一段时间的锻炼慢慢过渡到全程匀速跑。
  ③匀速跑练习法是一种在规定时间或者规定距离内,用中等或中等以下速度来发展一般耐力的方法。可以跑3~5分钟或跑600~1000米开始练习,心率控制在140次/分钟左右,经过一段时间可以慢慢增加跑的时间和距离,并适当提高跑的速度。
  ④中长跑时,由于氧气的供应落后于身体的需要,跑到一定的距离时,会出现胸部发闷、呼吸节奏被破坏、呼吸困难,四肢无力和难以再跑下去的感受,这种现象就是“极点”,这在中长跑过程中是正常现象。
  当出现“极点”之后,要以顽强的意志继续跑下去,同时加强呼吸,调整步速,经过一段距离之后,这些不适就会消失,这就是所谓的第二次呼吸状态。
  ⑤在第一圈起跑之后,立即使自己处于合理的排位顺序,调整呼吸与步伐,紧盯前一名学生。在最后一圈冲刺时,则应用尽全身气力,冲过终点两米以上,以防未到终点就放慢速度,导致影响最终成绩。文章来源:www.pfb93.com
shakencity 发表于 2018-9-1 21:55:04
看看呢
查看完整版本: 体育加试前做什么准备
