老吴 发表于 2018-12-31 21:26:27
RK3288 安卓MINI PC 开发板PCB和原理图共享
论坛上类似这个的有几个,不过没有重复一样的。
NamePCB DecalValuePart Type8D7ESD0402ESD0402ANT1ANT_JACKANTANT_JACKCM2MTM-CNC/100UF/16VMTM-CCM4C0805C0805CM5MTM-CMTM-CCM6C0805C0805CP1C0402C0402D2SOD1231N5819SOD123D4SOD123NC/1N5819SOD123D19SOD123SOD123D2201SOD323BZT52C5V6SOD323D2202SOT23SOT23D5000DO-214AC(SMA)DO-214AC(SMA)D5001SOD123SOD123DJ1DQT-003DQT-003DQT-003DP1SOD-123SOD-123EC7000C0805C0805EC7001C0805C0805ED3E0402NNC/ESD9B5VE0402NED24SOT23NC/ESDA6V8UL/AZC199-02SSOT23H2H3.8MMH3.8MMH3.8MMH3H3.8MMH3.8MMH3.8MMH4H3.8MMH3.8MMH3.8MMJ1JACK\DCJACK\DCJ2SD_F03TF_SD_SOCKETSD_F03J3HDMI_AHDMI_AHDMI_AJ4DC-7.4X5.9-5PNPHONEJACKDC-7.4X5.9-5PINJ5BATTERY2PINBATTERY2PINJ16UART-DEBUGNC/UART-DEBUGUART-DEBUGJ5000FPC50-AFPC50-AJ7001SPKPADSPKPADJ750530PIN2_0_130PIN2_0_1J7507BL6PIN2_0BL6PIN2_0J750810PINGLIDE PAD CNN10PINJ750910PINGLIDE PAD CNN10PINJ7510PJ-327FPJ-327FJP1RJ45-8P8C-MJ88RJ45SRJ45-8P8C-MJ88L2PL0303-CD54PL0303-CD54L6IND-3X32.2UH/1.5AIND-3X3L7IND-3X32.2UH/1.5AIND-3X3L9IND-3X32.2UH/1AIND_3X3L10IND-3X3SWPA3015S3R3NT/1AIND_3X3L11L0603BLM18PG181SN1L0603L12IND-3X32.2UH/1.5AIND-3X3L15IND-3X32.2UH/1.5AIND-3X3L26IND-4X4SWPA5020SR24NT/5AIND-4X4L27IND-4X4SWPA5020SR24NT/5AIND-4X4L5000IND-4X4IND-4X4MIC7000MIC_D4_2X2_5MIC_D4_2X2_5Q1SOT23WNM2021/2SK3018SOT23Q2SOT23WNM2021/2SK3018SOT23Q7SOT23NC/8050SOT23Q8SOT23NC/WNM2021/2SK3018SOT23Q22SOT23WPM2015SOT23Q2206SOT23NC/WPM2015SOT23Q2208SOT23NC/8050SOT23Q2210SOT23SOT23Q7000SOT23SOT23Q7001SOT23SOT23Q7002SOT23SOT23Q7004SOP8-BLSOP8-BLQ7007SOT23SOT23SW1TK-TS-03PVTK-TS-03PVSW2200TC-0514TC-0514T1MARKMARKMARKT2MARKMARKMARKT4MARKMARKMARKT6MARKMARKMARKU1BGA636_1MCU_RK3288BGA636_1U2FBGA96-10X14DDR3_128MX16BITFBGA96-10X14U3FBGA96-10X14DDR3_128MX16BITFBGA96-10X14U4FBGA96-10X14DDR3_128MX16BITFBGA96-10X14U5FBGA96-10X14DDR3_128MX16BITFBGA96-10X14U6TSOP1-48ANAND_FLASHTSOP1-48U7INAND_169_AEMMCINAND_169_AU8TSOP1-48TSD_FLASHTSOP1-48U14SOT25SY6280AAC/WS4601SOT25U15SOT25PT5108E23E-18SOT25U16SLP2510P8NC/RCLAMP0524PA/ESD5304SLP2510P8U17SLP2510P8NC/RCLAMP0524PA/ESD5304SLP2510P8U19SOIC24H5007(PULSE)SOIC24U20QFN48-6X6RTL8211E-VB-CGQFN48-6X6U21SOT23NC/CE8809C263MASOT23U22TSOP-6NC/NL27WZU04TSOP-6U23AP6XXXAP6335AP6XXXU24SOT25NC/PT5108E23E-15SOT25U27SOT25NC/SY6280AAC/WS4601SOT25U30MSOP8HYM8563MSOP8U35WLCSP-20SYR827WLCSP-20U36WLCSP-20SYR828WLCSP-20U76QFN48-6X6ACT8846QM490-TQFN48-6X6U78SOT25SOT25U2208SOT23NC/ZEN056SOT23U5000BL10PIN2BL10PIN2U7000ES8323DES8323DU7001MSOP8MSOP8U7002MSOP8MSOP8U7003SOP8H-50-155SOP8H-50-155USB1USB-2USB-2USB2USB8PINUSB8PINY2CRY-D322524M-20PPMCRY-D3225Y3CRY-D322525MHZ-30PPMCRY-D3225Y4CRY-D322537.4MHZ-10PPMCRY-D3225Y5CRY_MC14632.768KHZCRY_MC146
老吴 发表于 2018-12-31 21:27:05
PCB和原理图一起打包。回复可见下载
**** Hidden Message *****
cdl511 发表于 2019-1-1 00:30:04
yannlin 发表于 2019-1-1 07:48:44
看一看,谢谢分享
pads_hj 发表于 2019-1-1 09:21:04
yhgwork 发表于 2019-1-1 11:36:38
3288 现在还要90多元一个CPU,贵
miaomiao 发表于 2019-1-1 11:50:35
看一看,谢谢分享
丁响820425 发表于 2019-1-1 12:00:45
可以的
小kunkun 发表于 2019-1-1 12:46:20
lfc 发表于 2019-1-1 20:24:42
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: RK3288 安卓MINI PC 开发板PCB和原理图共享
