关于信号完整性分析的一点点心得体会
随着芯片的集成度越来越高,生产工艺的改善及成本压力的增加,芯片厂商在生产芯片时,芯片的沟道越来越短。这造成了即使频率很低的信号,其上升下降时间会非常的小,在板级设计时,如果设计不合理,信号的过冲及振荡现象严重。 所以,正如Eric Bogatin所说:有两种工程师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种是即将遇到信号完整性问题。 因此,关于信号完整性的分析就显得格外重要。 这里,主要从学习的方法,顺序,仿真软件,测试测量,电源完整性,电磁兼容方面谈谈自己的体会。最后,是关于已经仿真过项目的一点点个人理解。 关于学习的方法 刚开始的时候,可以先看看“中兴通讯EDA工具手册”里面的仿真分册,跟着步骤一步步的进行操作。这样,能熟悉基本的流程与操作,对于软件的使用,有了一定程度的认识。 在学习仿真软件的使用过程中,结合着“高速PCB基础理论及内存仿真技术”这本书的第一部分,其中的EMI部分可以先不用看(等对于理论理解更为深入时,再回头看)。这个过程,主要是理解什么时候进行信号完整性分析,什么时候,可以不用;理解什么是传输线,什么是反射串扰,什么是时序分析。 在这之后,可以多上论坛,了解下现在信号完整性的发展方向及他人的理解。更为主要的是,在以后的学习实践中,如果遇到问题,可以上去问,只要是自己努力思考过的,就会有人乐意出来回答。 另外,网上会有不少的Design rule,不要盲目的相信,很多规则都是有其局限性的。 这里推荐以下几个论坛:PCB SI;EDA365;SI 高速设计 中国PCB。 这里,也推荐以下几本书: 信号完整性分析伯格丁 著李玉山 等译,电子工业出版社;高速数字设计约翰逊格雷厄姆著沈立等译 电子工业出版社. 以上两本书强烈推荐,做信号完整性的,几乎人手一本。 在此基础上,可以看下“高速电路设计与仿真分析”那本书。当然,看那本书的时候,得有一定的基础。 关于学习的顺序 可以先进行信号完整性的反射仿真,其次串扰仿真,接着,进行时序分析; 在这之后,看些电源完整性的相关资料,可以进行仿真; 最后,可以考虑兼顾下EMI方面的相关知识。 关于仿真软件 仿真软件只是一种工具,只要你的理论掌握好了,每一种仿真软件都是相差不多的。而且,只要掌握了一种常用的仿真软件,想用另一种仿真软件也是比较容易的。前期,可以用PCB SI这个仿真软件,对于GHZ以下的信号,精度还是很高的,而且可以进行大部分的仿真。 后期,涉及到更高速率的,背板连接器的,可以选择用HSPICE。只是HSPICE需用自己编写网表,脚本,很费时间。 总之,仿真重要的不是仿真软件工具本身,而是设计者的头脑。要让软件做本身可以做的事情,而不要超出软件的使用范围。 关于测试测量 对于高速信号来说,测试测量是非常讲究。 我们测量绝大多数使用的是示波器这个仪器,关于示波器的使用及如何测量,这里,推荐看下汪进进先生的博客。 关于电源完整性 电源完整性,可以通过 PCB PI这个仿真软件进行仿真。 但是,目前为此,还没有一款关于电源完整性仿真特别准确的软件,只能看出个趋势。 电源完整性仿真的目的是确定需要添加的电容的种类及数量,若没有仿真,当种类配合不对,或是数量不够时,容易出现电源轨道坍塌的现象。因此,在实际设计中,往往多添加较多的电容。 电源完整性仿真如果要做好的话,那必须具有丰富的经验及深厚的理论基础。即使是做了五年的相关项目,也不敢说自己精通这一领域。 还好,从仿真的实用性考虑,电源完整性仿真显得并不那么重要。 关于EMC 前面,没有提及到EMI的问题。其实,EMC在很大的程度上,和信号完整性与电源完整性是相关的。 甚至在“信号完整性分析”这本书中,还将整个系统的电磁干扰和辐射,作为信号完整性的噪声源的一部分。 举个例子来说,有些时候,一个产品的EMC通不过3C的标准,这个时候,如果确定辐射源附近有个电感,将电感换成磁珠,也许就通过了。其原因是电感只是单纯的反射能量,而磁珠是可以吸收能量的。还有关于差分信号的共模电流,很多时候,也是辐射的重要来源。 到了最后,就可以真正的殊途同归。 关于对仿真过项目的一点理解 PCI仿真 PCI仿真,因其频率是很低的,一般来说,时序是没有问题的。 PCI,较其他仿真项目,比较特殊的是,其数据总线信号是双向的,容易造成过冲,毛刺等现象。这要求在前期做好拓扑结构的评估。如果等到后期时,通过调整电阻的阻值及走线的方式,效果不明显,且麻烦。 即PCI总线,最主要的是做好拓扑结构的评估仿真工作。 DDR2仿真 关于内存的仿真,仿真项目较多,个人感觉主要是做如下的工作: 评估下串联匹配电阻,上接电阻是否部分可以去掉,部分可以调整阻值,使其效果更好。 另外,关于DDR2的时序部分,一般将那三组的线等长,分别控制在50mil,100mil,200mil,问题就不大。当然,后期可以利用示波器实际测量。 关于Capture Capture这部分的仿真,因为其是一对一的结构,很简单。 可以进行下反射仿真,评估下串扰的影响。 关于串行信号 串行信号的速率不可避免的会越来越快,对于板级的设计,其压力也越来越大。 现在主要涉及的高速串行信号主要有:USB2.0,SATA,HDMI。 高速串行信号,再怎么变,也是两根差分线在“折腾”,只不过,因不同组织及厂家的利益,把它们定义为不同的标准罢了。因此,只要理解这种,就可以触类旁通,其他的,也都理解了。 但是要理解这样的串行线是不容易的,里面涉及到了芯片内部的结构与设计。 如果要做串行信号的相关仿真,可以看下“抖动,噪声与信号完整性“这本书。里面,关于串行信号芯片内部的结构,与工作原理,及该如何测试都有较为详细的说明 好分享,学习一下,以后有成果一定感激楼主
