查看: 3436|回复: 14
[DIY详解] 家用万兆高性价比交换机选择:QNAP QSW-308-1C拆机
    昨天 18:16
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2020-2-29 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SW-308-1C做了拆解,整体像拆解的话主要螺丝设计在设备背面,注意四个脚垫下各有一个螺丝,此外在易碎贴下还有一颗。整体拆卸难度不大,但是不建议一般用户拆解了。
    一把螺丝刀就可以完成拆卸,打开后就看到内部蓝色的PCB板了。
    两个主要新品都覆盖了较大的散热片。
    两个散热片体积都不小,在散热片下面应该就是这款交换机用来负责传输的芯片了。
    可以看到PCB主板背面与底座之间还有一个绿色的导热垫设计,这样的设计可以帮助产品更好的散热。
    拆开后的底座部分。
    PCB主板背面一览。
    两个散热还是比较好拆的,拆开后可以看到本身硅脂涂抹的还是比较厚的。
    被散热重点照顾的是Marvell®Link Street®的88E6393X芯片,88E6393X是一个单芯片11端口以太网交换机芯片,集成了10/100/1000Mbps以太网收发器和3个高速SerDes接口,支持USXGMII、10GBASE-R、5GBASE-R、2500BASE-X、1000BASE-X、SGMII。88E6393X提供8个出口队列的高级QoS功能。提供高级交换机的同时,还可以实现对所有端口同时提供线路速率切换功能。
    另外一个散热片下是Marvell®Alaska®X 的88X3310/40P芯片,是一个全新的以太网收发器,符合标准IEEE10GBASE-T,也符合NBASE-T联盟2.5G和5G操作规范。
    总结
    不知道各位看了之后有没有计划在家布置万兆设备呢?可能听上去还挺远,但是实际操作起来发现,其实没用花费很高的费用就可以实现家用万兆的网络配置。从颜值和实用性来讲,QNAP万兆交换机测评QSW-308-1C 都非常适合在家使用,此外如果预算不多还有QSW-308S可选,与QSW-308-1C的差异主要在少一个SFP+与NBASE-T接口自适应接口。但是价格上便宜了200多块,如果你没用NBASE-T接口需求的话,那么QSW-308S性价比更高。当然如果谁能在这个价位可以有4个万兆接口就更好了,三个还是稍显尴尬。
    下面说说我自己对万兆还有那些期待:
    1、PC方面,我希望可以看到更多的2K上下的主板可以支持2.5G以上的端口,当然之间给我5G或者10G就更好了;
    2、扩展和网卡支持上,目前看QNAP一直走在前面,雷电3转万兆的T310G1T/S,USB 3.0 对 5GbE的QNA-UC5G1T;当然其他品牌也有,但是购买渠道上、价格上不如QNAP的这两款让大家熟知,我期待未来可以有更多产品可以选择。也希望有更多NAS厂商可以开放对这类设备的支持,现在网上已经有了群晖改造支持QNA-UC5G1T的办法了,不过最期待的还是各位厂商可以跟进这样的设计;
    3、对NAS,可以看到QNAP、华芸都有万兆起步的NAS产品可选了,而QNAP更是有TS-532X这样2K元档的5盘位NAS可选,而老大哥群晖真是在系统软件的路上越走越远。我是期待厂商可以同步在硬件上有所更新,也希望在接口方面有更多的选择。目前看QNAP的NAS产品的万兆接口还多是SFP+的光口万兆,对于一般家庭用户选择可能还是需要购买额外的光口交换机或者是光转电口的模块。当然QNAP也有像是TVS-951N和TS-963N这样支持5GbE的电口NAS可选,不过我也希望可以看到一些价格更低的NAS产品让用户选择。
    4、最后当然还是终端的路由器或者交换机了,交换机方面目前主流品牌都有10口万兆交换机可选,但是万兆接口一般都是双电口万兆的,使用上会有一定限制。选购的时候还要注意是否接口是否向下兼容,比如有些只能在10GbE下运行。另外目前万兆交换机一般还是企业级的产品较多,一般家庭用户可选的还很少,需要厂商可以继续跟进。在我看像是QNAP的QSW-308这两款交换机目前会是家庭不错的选择,另外也觉得这是QNAP在教育和引导市场/用户来布置自己的万兆使用场景,这样的设计无疑会让QNAP抢先占领万兆NAS和交换机市场。
    发表于 2020-2-29 11:06:54 | 显示全部楼层
    发表于 2020-2-29 12:41:56 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2020-2-29 16:08:48 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2020-3-1 19:14:10 | 显示全部楼层
    发表于 2020-3-13 10:06:33 | 显示全部楼层
    PADS20200601高级班
    发表于 2020-4-25 09:01:06 | 显示全部楼层
    发表于 2020-4-29 12:25:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-7-29 08:09:04 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-11-7 10:22
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-7-30 08:30:36 | 显示全部楼层
