pads软件的学习使用
问题1:如何去掉pads layout中的方框?如图1问题2:pads layout中“铜箔”与“覆铜”有什么区别吗?问题3:无模命令“L 1”和“Z 1”有什么区别?问题4:pads router中”修线“命令”shift+S”和”ctrl+E”有什么区别?问题5.:“F2布线”和”F3交互式布线“有什么区别?问题6:视图模式命令“O”、“T”、‘C’与正常视图模式比较?问题7:pads router中”重新布线时允许回路“什么时候打勾,什么时候去掉勾?问题8:pads layout中如何将很细的线显示正常?问题9:pads layout中如何去掉焊盘外面的一层圈?如图17问题10:pads layout中如何显示过孔焊盘?如图19问题11:pads layout中如何显示过孔焊盘?如图211、如何去掉pads layout中的方框?如图1http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/1-9.png图1
答1:使用快捷键【ctrl+enter】,弹出的对话框中选择【布线】–【常规】,去掉【显示标记】前面的钩钩,保存退出就可以了。如图2
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/2-9.png图2
2、pads layout中“铜箔”与“覆铜”有什么区别吗?
答2:铜箔又叫静态铜,做完后效果见右边。覆铜又叫动态铜,制作完成效果见左边,如图3。我们加粗电源线一般使用“铜箔”;而走线完成后需要大范围接地采用“覆铜”。
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/3-12.jpg图3
3、无模命令“L 1”和“Z 1”有什么区别?
答3:使用“L 1”命令等价于在软件【菜单栏】中直接选择【顶层】(第一层)。使用后效果如图4。
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/4-9.png图4
使用“L 2”命令等价于在软件【菜单栏】中直接选择【底层】(第二层)。使用后效果如图5。可以看到,只要是通孔都以底层焊盘颜色显示了出来。
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/5-8.png图5
使用“Z 1”命令效果如图6,即只显示顶层(第一层)焊盘。
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/6-12.png图6
使用“Z 2”命令效果如图7,即只显示底层(第二层)焊盘。
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/7-9.png图7
总结:使用“L (x)“命令,主要用在走线从一层通过过孔(走线过程中按下shift+鼠标左键)走到另一层与焊盘相连;而使用”Z (x)”命令,只查看第x层,主要用在查看平面分割。
4、pads router中”修线“命令”shift+S”和”ctrl+E”有什么区别?
答4:使用命令”shift+S”,可以看到光标出现一个小”v”,这时可以用它来修线,可以很平滑修线,效果如图8
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/8-8.png图8
使用命令”ctrl+E”,可以看到光标出现一个小”v”,这时可以用它来修线,只能很机械的拉线,效果如图9
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/9-6.png图9
5、“F2布线”和”F3交互式布线“有什么区别?
答5:使用F2走线很机械,每点击一次鼠标才能换角度继续走线;而使用F3走线,可以提前进行一个走线拐角的预测,走线比较灵活。
6、视图模式命令“O”、“T”、‘C’与正常视图模式比较?
答6:正常视图模式,如图10
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/10-6.png图10
边框视图模式(”O”),在pads layout和pads router中均可使用,如图11
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/11-3.png图11
透明视图模式(”T”),在pads layout和pads router中均可使用,如图12
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/12-4.png图12
负片视图模式(”C”),只能在pads layout中使用,如图13
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/13-3.png图13
7、pads router中”重新布线时允许回路“什么时候打勾,什么时候去掉勾?
答7:在pads router中使用快捷键【ctrl+enter】,在弹出的对话框中选择【布线】–【常规】。”重新布线时允许回路“选项所在位置,如图14
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/14-3.png图14
不打勾,主要作用是:在pads router中使用F3交互式布线时候,可以很方便的修改线条,这里不做演示。
打勾,主要作用是:在pads router中将直角线路修改成钝角线路,如图15
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/15-1.png图15
8、pads layout中如何将很细的线显示正常?
答8:【ctrl+enter】–【常规】–【最小显示宽度】,填写0或者1,单击确定。如图16
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/16-4.png图16
9、pads layout中如何去掉焊盘外面的一层圈?如图17
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/17-3.png图17
答9:【ctrl+enter】–【布线】–【分割/混合平面】–【移除未使用的焊盘】去掉勾,如图18
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/18-2.png图18
10、pads layout中如何显示过孔焊盘?如图19
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/19-2.png图19
答10:【ctrl+enter】–【布线】–【分割/混合平面】–【对热焊盘和隔离盘使用设计规则】打勾,如图20
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/20.jpg图20
11、pads layout中如何显示过孔焊盘?如图21
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/21.jpg图21
答11:在pads layout中,【ctrl+enter】,弹出的界面,【热焊盘】–【显示通用平面指示器】勾去掉,如图22
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/22.jpg图22
如果叉叉还是没有去掉,再进行下一步操作。【分割/混合平面】–【平面层外框】,如图23
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/23.jpg图23
至此,操作完毕,pads中的叉叉成功去掉,如图24
http://www.mazirong.com/wp-content/uploads/2019/04/24.jpg图24 学习一下吧 感谢分享!!!
